Vorwerk 9 Kobold 131 / EB 350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: EB 350 /Blech schleift
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vorwerk Kobold 131 / EB 350 --- EB 350 /Blech schleift
Suche nach Vorwerk Kobold
BID = 822394
Rudi Mahudi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : EB 350 /Blech schleift
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Kobold 131 / EB 350
bei unserem Vorwerk Bodenteil EB 350 vom Staubsauger Typ Kobold 131 schleift das Edelstahlbodenblech am Boden.
Egal, ob man Bürste / Teppich oder Hardboden gewählt hat.
Anscheinend wird der Abstand zum Boden durch die vordere Bürste gemacht. Diese scheint in der Halterung ausgelutscht zu sein.
Durch das Umschalten wird die Büste schon in der Höhe verstellt, es reich aber nicht aus, damit das Blech bei Hardboden nicht schleift.
Auf Dauer verkratzt das mit Sicherheit den Boden.
Mittlerweile ist sogar die Halterung, in der die vordere Bürste steckt gebrochen.
Wo bekommt man günstig Ersatzteile? Oder wer repariert die EB 350 günstig?
Danke und Gruß Rudi
P.S. Wie zerlegt man die EB 350? Gibts da ne Explosionszeichnung?
BID = 824489
jeyjey
Hallo Rudi,
wahrscheinlich ist die Mechanik der Umschaltung fest oder schwergängig.
Am Besten Du lößt erstmal die 5 Torx10 Schrauben vom Bodenblech, nimmst es ab und machst alles sauber. Nachdem Du das erledigt hast entnimmst Du noch die Frontbürste, dazu mußt Du die cremefarbene Fronthaube am gelben Knopf entriegeln und nach vorne klappen, dann siehst Du schon die Frontbürste von oben. Sollte das grüne Plastik, was sich um die Frontbürste befindet gebrochen sein(die Führung, in der die Fontbürste sich auf und ab bewegt), bekommst Du die hier: http://www.hvs-shopping.de/Vorwerk%.....html. In der Mitte der Frontbürste befindet sich eine kleiner Schieber aus Metall, mit dem läßt sich die Frontbürste von der inneren Umschaltmechanik lösen und anschließend kannst Du sie durch drücken der weißen und roten Plastenasen, links und rechts, an den Aussenseiten der Frontbürste, entnehmen. Jetzt säuberst Du auch dort alles vom angesammelten Schmutz und probiertst dann, durch drücken des Fußtasters ob die Umschaltmechanik einwandfrei funktioniert. Der schwarze Hebel, der sich vor dem Ausbauen, unter dem kleinem Metallschieber der Frontbürste befand, muß sich jetzt schön und einfach, beim Drücken des Fußschalters auf und ab bewegen. Wenn dies der Fall ist, kannst Du jetzt die Frontbürste wieder einsetzen, die Cremehaube verschließen und dann das Bodenblech wieder anschrauben.
Solltest Du ein neues Bodenblech brauchen, kann ich Dir ne gute Seite empfehlen, wo ich Stammkunde bin.
Das Blech findest Du hier: http://www.hvs-shopping.de/Vorwerk%......html
Eine neue Frontbürste hier: http://www.hvs-shopping.de/Vorwerk%......html
Und sollten die Schrauben vom Blech nicht mehr die Besten sein findest Du die hier: http://www.hvs-shopping.de/Vorwerk%......html
Viel Spaß beim reparieren und einen schönen Ostermontag noch...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337855   Heute : 7426    Gestern : 12669    Online : 315        18.11.2026    13:03
