Funkfernbedienung für mein Sofa
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkfernbedienung (161)
BID = 822234
bigdad1313
Hallo zusammen...
Ich hoffe, ich bin hier richtig...ansonsten bitte verschieben.
Ich habe ein neues Sofa bekommen, wo man mittels Kabelfernbedienung die Liegfläche vor und zurück fahren kann.
Da mich das Kabel extrem stört, weil meine Tochter immer dran zieht, möchte ich das ganze auf eine Funkfernbedienung, die eventuell sogar mit meiner Logitec Harmony funktioniert, umbauen.
Ist sowas machbar??'...besser gesagt....wie mache Ich das??.
Der Trafo der verbaut ist, hat eine Eingansspannung von 220Volt und eine Ausgangsspannung von 24 Volt.
An der Fernbeidenung sind drei Kabel vorhanden...gelb, rot, grün.
Ich hoffe, das die Profis von euch damit etwas anfangen könnt.
Im Anhang habe ich 2 Bilder angefügt vom Trafo und der Kabelfernbedienung.
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen..
Liebe Grüsse
Bigdad1313
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
BID = 822236
Mirto
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen! Diese Werbeschleuder tue ich mir nicht an
BID = 822238
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche lahmen Werbeschleudern.
Wohl kaum, es sei denn man hat dir etwas uraltes verkauft.
Ob das möglich ist, hängt von vielen Faktoren und deinem Wissen ab, jedoch nicht von den Farben der Adern
Das mit der Harmony wirst du allerdings vergessen können, das ist eine Infrarot- und keine Funkfernbedienung.
Das würde ich ihr abgewöhnen, dürfte einfacher als die Konstruktion der Fernbedienung sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mär 2012 18:09 ]
BID = 822249
bigdad1313
Hier nochmals die Bilder
BID = 822250
Gut, dann bitte noch die andere Seite der Fernbedienung. Die kann offensichtlich deutlich mehr als nur vor und zurück.
BID = 822970
jhl
Zur Homepage von jhl
So etwas mit der Hilfe eines IR-Empfängers, eines PIC mit dahinterhängendem ULN 2003 und ein paar Relais, ein wenig "Hühnerfutter" drumherum aufzubauen ist nicht allzuschwer. Eine alte IR-Fernbedienung von Philips reicht dazu völlig aus. Zum Einlesen in diese Thematik kann man sich mal auf den Webseiten von Sprut "schlau machen".
Funktioniert recht gut zur Steuerung von Tonbandmaschinen mit vorgerüstetem Fernbedienungs-Eingang. Mal mit Relais, mal auch nur mit Optokopplern. Je nach Gerät, dazu muss man allerdings die Beschaltung der Fernbedienungsbuchse genau anschauen und interpretieren können, was wie zu machen ist.
Gruß Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338280   Heute : 7851    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    13:40
