Ätzfeste Stifte
Serverzeit: 23 11 2026  12:17:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ätzfeste Stifte
BID = 59739
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Für kleinere Projekte lohnt es sich selten, extra ein Layout auf Folie zu drucken, zu belichten, entwickeln...
Deshalb habe ich bis jetzt sowas immer mit 'nem Edding auf Basismaterial gemacht.
Ich hatte mir deshalb mal einen Edding780 zugelegt:
Das Teil schrieb öfters nicht (eingetrocknet) und wenn man dann zuviel pumpte, sabberte das Teil aus allen Enden...
Dann hatte ich mal einen Aldi-Edding probiert und es funzte wunderbar...
Nun habe ich einen Edding8400 misbraucht (CD / Aqua):
Die Tusch haftete prima, blubberte dann aber lustig im Natriumpersulfat.
Da mich das Thema langsam in den Wahnsinn treibt, wollte ich mal wissen, was Ihr so für Erfahrungen gemacht habt...
Was für Stifte eignen sich für Ätzen???
Grüße, Hendrik
BID = 59744
Der Edding 3000 geht wunderbar.
BID = 59750
Für schnelle Sachen nehme ich den 3000'er auch.
BID = 59760
Henne02
Danke, Ihr habt mich gerettet
Dann gehe ich morgen mal shoppen
Hendrik
BID = 59772
alpha-ranger
beste Erfahrungen habe ich mit dem " Staedler Lumicolor 317 permanent" gemacht. Der muß aber hinten eine goldene Banderole mit der Aufschrift "lichtbeständig " haben.
Basismaterial immer mit Scheuerpulver entoxidieren. Keine Fettfinger auf die Platine kommen lassen.
IC-Symbole kann man auch direkt auf die Platine rubbeln und sind auch ätzfest. Der Edding 3000 ist etwas breit für die moderne Elektronik.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 59819
Henne02
Ich habe bis jetzt immer mein Basismaterial mit Spiritus und einer alten Zahnbürste entfettet...
Feine sachen sind ja an sich dann doch eher was für Eagle... - aber ich werde mir mal beide stifte ansehen...
Danke nochmals
Hendrik
BID = 59829
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
entfetten tu ich immer mit nem Scotsch m3 das ist so ne stahlwolle.
eine komplette print aufgezeichnet ha ich noch nie aber retuschieren tu ich immer mit irgendeinem wasserfesten folienschreiber
hab immer die billigsten verwendet und hat immer wunderpar gefunzt.
BID = 59864
Henne02
Die Tusche aller permanent schwarzer Eddings soll identisch sein - bis auf mein CD-Teil...
darum hab ich mir einen 400er zugelegt: billig, fein und funzt wunderbar!
Grüße, Hendrik
BID = 59916
Raphael
Jo ich sag auch!: Eding 400
Der Eding 140S ist für ganz feine SAchen ideal..
BID = 60352
PowerMusti
Yeeeah Edding 140 S
Hallo Leutz! ich würde auch 140s empfehlen. Die Spitze ist dünn und fein. kleine bis mittlere schaltungen spanne ich den 140 auf mein Roland DXYPlotter.Damit zeiche ich die komplette schaltung auf mein basismaterial. kurz trocknen mit Föhn dann ab in natriumpersulfat. Die idee mit spiritus ist auch net schlecht. Hab selber mit 800 schmirgelpapier unter fliesendem wasser das Basismaterial gereinigt, wegen den vielen Kratzern*GG*. cuu
BID = 65365
Bergo
Zur Homepage von Bergo
Hai, :sm12:
ich kann zum reinigen des Basismaterial einen härteren Radiegummi(die versionen womit man auch Kuli und Tinte radieren kann) Enfehlen.
BID = 66276
Marc_W
Zur Homepage von Marc_W
also ich nimm auch permanente eddings
aber pass auf das du nicht zu dünne nimmst also 1mm oder so weil bei denen kann es passieren das die leiterbahn ex geht...
und zum entfernen stahlwolle, reinigungsbenzin,...
Meine neue HP:
http://www.light-co.com
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475045   Heute : 8437    Gestern : 22017    Online : 746        23.11.2026    12:17
