Delonghi FX-550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kältemittel nachfüllen !!!
Serverzeit: 23 11 2026  19:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Delonghi FX-550 --- Kältemittel nachfüllen !!!
Suche nach Delonghi
BID = 821818
electronic007
Zur Homepage von electronic007
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kältemittel nachfüllen !!!
Hersteller : Delonghi
Gerätetyp : FX-550 mobiles Klimagerät
Hallo, benötige Hilfestellung für ein kleines Problem !
Habe eine Delonghi FX-550 Klimagerät dass ich gern mit Kältemittel
R290 nachfüllen möchte. Bekomme nirgendwo eine Servicebeschreibung!
Brauche ich noch zubehör wie Füllschlauch oder ein Nachfülladapter ?
Wäre nett wenn sich jemand melden könnte .......
Vielen Dank
Freue mich auf Eure Antwort ............
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electronic007 am 22 Mär 2012 13:47 ]
BID = 821822
elmo_cgn
wieso ist das Kältemittel weg ??
Zum Nachfüllen benötigst Du Monteurhilfe, Vakuumpumpe, etc.
Am einfachsten Angebot beim Kälteanlagenbauer einholen und die Kiste dann dorthin bringen.
Vorsicht, das R290 ist brennbar.
Wenn Du ganz mutig bist, kannst Du auch das Butan aus den blauen Campingflaschen oder Fuerzeuggas einfüllen, Adapter dann selbst bauen.
Elmar
BID = 821826
Zuerst mußt Du feststellen, warum das Kältemittel verdunstet ist. Dafür wäre ein Lecksucher recht nützlich. Dann sollte die undichte Stelle, falls möglich, hartgelötet werden. Das geht natürlich nur mit dem entsprechenden Schweißgerät.
Jetzt besorgst Du dir ein Schraderventil und bringst es an zugänglicher Stelle an. Die Trockenpatrone sollte auch gewechselt werden. Die ist in solchen Billiggeräten nicht geschraubt, sondern ebenfalls hart eingelötet. Eine Stickstofflasche mit entsprechendem Anschluß und Manometer ist nun notwendig, um das System auf Dichtheit zu prüfen. Man sollte das System ein paar Stunden beobachten, ob der Zeiger des Manometers konstant stehen bleibt. Nun bist Du in der glücklichen Lage ein Füllmanometer und eine Vakuumpumpe mit entsprechendem Anschluß zu besitzen! Natürlich hast Du dir schon das entsprechende Kältemittel besorgt, welches nachdem Du ein gutes Vakuum gezogen hast, mit dem Wissen des erforderlichen Drucks einströmen läßt. Es besteht auch die Möglichkeit, wenn man weiß, wieviel Gramm Kältemittel in das System gehören, nach Gewicht aufzufüllen.
Viel Spaß bei der Arbeit!
(Ich habe mich, wann immer es ging, davor gedrückt!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Mär 2012 14:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480487   Heute : 13885    Gestern : 22017    Online : 647        23.11.2026    19:41
