Was sind denn "Wattagen"?
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 821551
jhl
Zur Homepage von jhl
Liebe Forumsleser,
da steckte doch gestern ein dicker Katalog unter der sonntäglichen Papierwerbeflut. Eine Baumarktkette im Nordwesten Deutschlands wirbt für ihre Angebote, natürlich auch für die allseits "geliebten" Energiesparlampen.
Ich zitiere mal einen kurzen Ausschnitt, den ich nicht zu 100% deuten kann. Zwar habe ich bis 1979 eine Schule besucht, die zehnte Klasse auch erfolgreich mit "Zwei" abgeschlossen, aber der folgende Begriff bereitet mir Kopfzerbrechen:
"... wenn nach und nach uneffiziente Standardlampen vom Markt genommen werden, haben Sie die Wahl zwischen diversen energiesparenden Formen, Lichtfarben und Wattagen, damit Sie genau das richtige Licht für Ihre Zwecke bekommen."
Was bitte ist denn das für ein Deutsch? Was sind denn aber nun "Wattagen"? Watte kenne ich, sowas hängt im Bad in einem Plastikbeutel. Wattwürmer gibt es hier oben ja auch aber Wattage? Watt je Tag oder was haben sich die die Wortentwickler hierbei gedacht?
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 20 Mär 2012 19:26 ]
BID = 821555
Das Wort gibt es schon ewig, damit sind verschiedene Leistungen gemeint.
BID = 821568
PhyMaLehrer
Das ist so etwas wie "Tonnage", nur eben nicht mit Tonnen, sondern mit Watt!
BID = 821572
ElektroNicki
Wird afaik sogar von Osram verwendet.
BID = 821591
Wenn schon, dann Watt*Tag (Wd).
Ein Wd entspricht 24Wh.
Vermutlich haben sie aber an Bandagen gedacht.
Damit wickelt man verletzte Körperteile ein.
Mit Wattagen wickelt man Kunden ein.
BID = 821620
Die Meteorologen kennen dann auch noch Gradtage.
BID = 821625
Wegen der Schneeräumerei durfte man in Wien an ungeraden Tagen nur auf der Straßenseite mit ungeraden Hausnummern parken und sonst eben auf der anderen Seite.
BID = 821629
Aber nur zur Winterzeit in Wien.
BID = 821643
Jene mehr oder weniger hellen elektrischen Wattagen sind schlicht Nennleistungsstufen (ursprünglich von Glühlampen).
Habe dazu ne nette, semi-antike Infoschallplatte von OSRAM.
Werde mal sehen, ob ich das so klein digitalisiertkriege, daß ich es Euch zu Gehör bringen kann.
BID = 821664
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach ist der Begriff "Wattage" nichts anderes als eine weitere beknackte Wortschöpfung der "hochkreativen" Werbefuzzis.
Also in die gleiche Kategorie einzuordnen wie beispielsweise:
- Spannkraft
- Ceralien
- Parodontose
- Jod-S11-Körnchen
- Felsquellwasser
und ähnliche reine Werbeworte...
TOM.
BID = 821673
Rafikus
Tom ist schon auf dem richtigen Weg, jedoch ist (wie ich meine) die Kategorie eine etwas andere, eher dieser Art:
- Minusgrade
- Stromspannung
- Stundenkilometer
- das Gerät verbraucht nur 11 Watt pro Stunde
Kennt Ihr noch diese dämliche Werbung eines deutschen Autobauers? Da hieß es "die Geschwindigkeit misst man in kaemha".
Es ist leider immer mehr der Trend zu beobachten, dass die eigenen Kunden (Leser, Zuschauer, Zuhörer) grundsätzlich für dumm gehalten werden. So werden diese schönen Einheiten für Masse erfunden wie "Kleinwagen" oder "vollbeladener Jumbo", für Fläche müssen dann "Fußballfelder" oder "die Fläche des Saarlandes" herhalten. Beim Volumen nimmt man gerne die "Badewannen" oder "olympische Schwimmbecken".
Warum wurde bei den Wetternachrichten das Maß für Niederschläge von "mm" auf "Liter pro Quadratmeter" geändert?
Schön ist auch die Aussage aus dem ersten Beitrag "... Wahl zwischen diversen energiesparenden Formen ...". Es ist also die Form, welche die Energieersparnis bringt, nicht etwa das völlig andere Funktionsprinzip. Demnach darf man wohl nicht die Energiesparlampen in Form der guten alten Glühlampe (Glühbirne) kaufen, diese bringen wohl keine Energieersparnis, da die Form schon alt ist.
Rafikus
BID = 821696
DonComi
Hallo Rafikus,
du musst einfach berücksichtigen, dass für viele Leute „Ersatzeinheiten“ wie Anzahl an Fußballfelder oder Kleinwagen verständlicher sind als z.B. 4t (≈ 4·Kleinwagen ) oder 68·105m2 (≈ 1·Fußbaldfeld).
Das ist zwar alles andere als exakt (ein Fußballfeld kann sehr unterschiedlich groß sein und muss nur für offizielle Spiele laut Wikipedia 68m·105m betragen), aber der RTL2-Zuschauer versteht es halt.
Das geht natürlich alles zu Lasten der Qualität und Präzision der Aussagen, aber das ist doch mittlerweile überall so und scheint auch niemanden außer Leuten wie uns zu ärgern.
Das ist Volksverdummung, mehr nicht.
BID = 821702
Ronnie1958
Ich nehme mal an, dass das Wort Wattage eine Erfindung aus dem anglikanischen Sprachraum ist, denn Google findet mehr englische als deutsche Treffer. Aus dem Artikel "Electric Power" der en.wiki: "The term wattage is used colloquially to mean "electric power in watts." Also eher wottitsch statt Wattaasche.
Bei uns regt mich eine Zeitungsredakteurin auf, die ständig zu Solaranlagen geschickt wird und es einfach nicht lernt. Immerhin konnte ich (und andere Leser wohl auch) sie davon überzeugen, dass es nicht Kilowatt piek heißt. Volt kann pieken, Kilowatt nicht. Dafür hat sie sich neuerdings in die Schöpfung Kilowattpeak verbissen, was sie wohl von kWp ableitet und einen Zusammenhang mit kWh sieht.
Also ich kann mir leider nichts unter einer Fläche von 20 Fußballfeldern vorstellen. Mitten in der Lüneburger Heide sehen die eher verloren aus. Und wenn es heißt, dass täglich Regenwald von der Größe des Saarlands vernichtet wird und ich es dann maßstäblich auf einer Karte Brassiljiens einzeichne, frage ich mich, worüber die sich aufregen. Ebenso wenig bringen mir 50 LKW-Ladungen etwas, denn wie groß ein LKW ist, lernt man erst, wenn man ihn mit einem voll besetzten Daihatsu Cuore überholen will.
Über Fußballfelder und Kleinwagen
Ronnie
BID = 821705
nabruxas
Monitorspezialist
..und Stahlseile sind neuerdings "Kabel"!
(aus den "spannenden!" Dokumentationen von N-TV)
Ebenso amüsiert mich, dass Halbleiter aus Silikon sind.
BID = 821709
Tom-Driver
"Übelsetzungen" aus Amiland halt ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498148   Heute : 14712    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    17:06
