T-Eumex 306 Programmieren
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 821380
Elektro Freak
Nabend, hab mir das Teil für 1 € auf eBay gekauft.
Leider war das Kabel für den Com Port nicht dabei also muss ich es per Telefon einrichten.
Nach der Anleitung die man auf der Telekom Homepage downloaden kann funktioniert es nicht, auch mit der Anleitung auf der Rückseite geht es nicht !
Ich gebe 02 - MSN ID - MSN ein, um die MSN einzutragen, das funktioniert noch !
Danach soll man 40 - NBST. - MSN ID 1 - MSN ID2 eingeben, jedoch bekomme ich hier nur eine Fehlermeldung !
Mit der Anleitung auf der Rückseite (02 - NBST. MSN) klappt es leider nicht auch, jemand ne Idee wie ich das Teil zum laufen bekomme ?
Grüße,
Michael
BID = 821382
Google dein Freund und Helfer Bedienungsanleitung
Edit: da ist auch die Belegung der seriellen Schnittstelle dabei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Mär 2012 22:17 ]
BID = 821514
Elektro Freak
Tja, die Anleitung habe ich schon und nach dieser funktioniert es nicht, Serielles Kabel extra kaufen wollte ich eigentlich nicht ..
BID = 821541
woodi
Laut Deiner Beschreibung hast Du "eine" MSN eingetragen und eine ID zugewiesen.
Im zweiten Schritt willst Du aber 2 MSNs einer Nebenstelle zuweisen.
Fehler gemacht oder warst Du nur zu faul um es am Anfang korrekt hinzuschreiben?
Edit:
Habe gerade mal die Anleitung nachgelesen, da steht es tatsächlich so.
Das funktioniert natürlich nur, wenn Du auch mehrere MSNs per "02" einem Index zugeordnet hast.
Soll die Nebenstelle nur auf eine MSN reagieren, so brachst Du bei "40" die ID "2" nicht einzugeben.
Soll abgehend die gleiche MSN angezeigt werden, bei der es auch klingeln soll, so müsstest Du meines Erachtens zweimal das gleiche eingeben.
Also:
40
1 (Nebenstelle 1)
1 (1 MSN abgehend senden)
1 (bei 1. MSN klingeln)
Probier es mal.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 20 Mär 2012 19:14 ]
BID = 821562
Elektro Freak
Also ..
MSN´s hab ich eingetragen
ID 1 : XXXX XX8
ID 2 : XXXX XX9
ID 3 : XXXX XX0
Sobald ich 40 und DANACH eine 1, 2, 3 oder sonst etwas eingebe kommt ein Fehlerton !
Das ist das Problem es geht einfach nicht weiter mit 40 + Teilnehmer ..!
Also : #Passwort#40#Teilernehmer#(--> Error) ID3#ID1 geht nicht.
Möchte es so haben :
NBST 1+2 : ID3 als Absender und auf 3+1 soll sie reagieren (Tel)
NBST 3+4 ID2 Als Absender+Empfänger (Fax/Modem)
Grüße
BID = 821652
woodi
Hm, schon mal ein Werksreset gemacht?
Was besseres fällt mir nicht ein.
woodi
BID = 821718
Elektro Freak
woodi hat am 21 Mär 2012 00:19 geschrieben :
woodi
Hard und Softwarerest wurde schon durchgeführt ..
BID = 821738
woodi
Elektro Freak hat am 20 Mär 2012 19:53 geschrieben :
Grüße
Also, die oben dargestellten Rauten "#" gibst Du aber nicht ein, das wäre nämlich falsch.
woodi
BID = 821740
Elektro Freak
woodi hat am 21 Mär 2012 19:05 geschrieben :
Grüße
woodi
Vor und Nach dem Passwort ja, danach nicht mehr !
BID = 821788
woodi
Sieht nach einem Defekt aus.
Ob sich da die Beschaffung des Programmierkabels als Versuch noch lohnt?
BID = 821812
clembra
Was heißt Beschaffung?
Auf Seite 17 der von Bernd verlinkten Anleitung steht doch wie das Kabel auszusehen hat. Die Zutaten hat man als Bastler doch normalerweise zuhause und eine RS232-Schnittstelle am PC (ob nativ oder per USB-Wandler) sollte auch in greifbarer Nähe sein.
BID = 821857
woodi
clembra hat am 22 Mär 2012 12:42 geschrieben :
Zufällig hätte ich so ein Adapter USB/RS232, aber nicht jeder hat so was und nicht jeder hat den Rest in der Bastelkiste. Ein Frager ist nicht zwangsweise ein Elektronikbastler.
Es ist halt fraglich ob sich das Gerät noch programmieren lässt, da ist es egal wie man sich das Kabel beschafft.
Edit:
Und wenn er alles hat, dann muss er sich noch einen PC mit einem Betriebssystem suchen, wo das alte Konfigurationsprogramm noch drauf läuft.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 22 Mär 2012 17:40 ]
BID = 821872
clembra
Ich gehe nicht automatisch bei jedem Fragesteller davon aus, dass er sowas hat. Beim E-Freak allerdings schon.
Die 306 bzw. deren Konfigurationsprogramm kenne ich nicht, allerdings liefen die meisten mir bekannten Programme, die für 2000 freigegeben waren auch noch auf XP, mit RS232-Zugriff (LPT ist was anderes). Und ein XP aufzutreiben sollte nicht das Problem sein.
BID = 821878
Elektro Freak
Also Rechner mit COM-Port + Software ist kein Problem, da hab ich noch einige in meiner Kram Kiste
Serielles Kabel habe ich leider keines mehr (letztes verschenkt -,-) *schäm*.
Muss ich mir wohl mal eines Organisieren oder hat jemand noch einen Tipp für das Telefon ?
BID = 821883
clembra
Nicht einmal eine einfache D-Sub9-Buchse? ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444820   Heute : 166    Gestern : 20435    Online : 427        22.11.2026    0:19
