Mann stirbt nach Stromschlag an Hattinger Umspannwerk
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 25 11 2026  12:14:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: stromschlag (534)
BID = 821372
RWE Deutschland AG
Presseinformation
Westfalen-Weser-Ems Verteilernetz
Tödlicher Stromunfall in Hattingen
Recklinghausen, 19. März 2012
Bei Demontage-Arbeiten in der Umspannanlage Hattingen der Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz, einem Tochterunternehmen von RWE Deutschland, ist heute Vormittag ein 51-jähriger Mitarbeiter der Firma GA Hochspannung Leitungsbau GmbH durch einen Stromschlag tödlich verunglückt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RWE sind außerordentlich bestürzt über diesen Unglücksfall. Ihr Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen.
Nach ersten Erkenntnissen hat der Mitarbeiter ein unter Spannung stehendes Bauteil berührt. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an und werden von der örtlichen Polizei geführt.
Die Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH in Recklinghausen ist einer der größten Verteilnetz-betreiber in Deutschland. Sie stellt ihr Strom- und Gasnetz allen Marktteilnehmern zu gleichen Bedingungen zur Verfügung. Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz betreut ein Stromnetz von ca. 76.000 km Länge und ein Gasnetz von ca. 18.800 km Länge.
http://www.derwesten.de/staedte/hat......html
http://www.bild.de/regional/ruhrgeb......html
http://www.blaulichtreporter.de/toedlicher-stromstoss.html
BID = 821375
100kV da hat es mal kurz aufgeblitzt. Mir ist nur unverständlich warum die Sicherheitsabstände nicht eingehalten wurden. Es bewahrheitet sich immer wieder es gibt alte und leichtsinnige Elektriker, nur eben keine alte leichtsinnige Elektriker.
BID = 821383
Lt. den Infos bei Wiebold war wohl ein zu demontierender Teil der Anlage noch nicht freigeschaltet.
Bleibt dann aber die Frage, warum da nicht geerdet und kurzgeschlossen wurde bzw. ob der Mitarbeiter überhaupt etwas in dem Bereich zu suchen hatte.
Das Opfer war ein Fremdfirmenmitarbeiter. Ob das eine Fachkraft war, oder jemand von irgendeiner Abrissfirma, ist dann ebenfalls eine Frage.
BID = 821413
Es sieht so aus.
Im Videotext WDR3, S.126 findet man derzeit noch die zusätzliche Information:
... erlitt einen starken Stromschlag und stürzte dann in eine Absturzsicherung.
Fragt sich, weshalb der Feuerwehrsprecher solches von sich gibt:
Aus Sicherheitsgründen wurde das Gelände weitläufig abgesperrt. „Wenn besonders viel Strom durch die Anlage fließt, kann man auch schon einen Schlag bekommen, wenn man sich nur in der Nähe aufhält“, warnt Herkströter.
BID = 821434
nabruxas
Monitorspezialist
"Wenn besonders viel Strom durch die Anlage fließt, kann man auch schon einen Schlag bekommen, wenn man sich nur in der Nähe aufhält“
Was ist den dass für eine komische Aussage? Das erklärt er am Ende auch bei einem Elektrolyseofen.
BID = 821537
ego
Wusstet ihr das nicht? Wenn kein Strom fliesst sinkt dafür die Gefahr deutlich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521615   Heute : 15603    Gestern : 22653    Online : 782        25.11.2026    12:14
