Elektrolux WaTro EDC 5325
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Elektrolux EDC 5325 --- Motor läuft nicht
Suche nach Elektrolux
BID = 821309
ekKarsten
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : EDC 5325
S - Nummer : 60843080
FD - Nummer : P 91609367202
Typenschild Zeile 1 : Typ P542266
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin
Habe einen Trockner bei dem die Trommel nicht dreht. Relais überprüft schalten. Der Heizkörper funktioniert und taktet. Der Kondensator vom Motor ist laut Messgerät ok. MotorWicklung hat auch Durchgang...
nach einger Zeit kommt der E 50 Fehler
Jemand noch ne Idee? Schaltpläne alle vorhanden kämpfe mal weiter ....
BID = 821313
Schiffhexler
Moin ekKarsten
Willkommen im Forum
Klemm den C ab und dreh die Trommel an, aber ohne Wäsche. Evtl. den Motor, mit C mal extern bestromen,
es könnte auch im Relais ein Überschlag bei 230 V stattfinden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 821319
ekKarsten
Danke für die Begrüßung und schnelle Antwort. Bekomm den Motor zum laufen, wenn ich am Stecker T9 ein "wenig" druck aus übe bzw da in der gegen rumdrück. Werde wohl die Platine zum x mal ausbauen und noch mal auf Leiterbahn Unterbrechungen kontrolieren müssen. Türköntake schalten auch. Da ich direkt am den Motorabgang auf der Platine keine Spg mess muss es wohl ne Leiterbahn sein...
BID = 821327
ekKarsten
mh auf der Platine ist nix zu finden und auszumachen. Motor läuft sporadisch an wenn mann am Stecker/Platine rumdrückt
BID = 821328
ALF2000
kalte lötstelle? schlechte kontakte? nachbiegen bzw besser neue stecker?
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 821329
Schiffhexler
Drücke die Platinenstecker vorsichtig mit einer Zange etwas zusammen.
Platinenbruch mit einer dicken Lupe überprüfen (hast du wahrscheinlich gemacht).
BID = 821433
ekKarsten
Kosten sprengen den Rahmen naja auf der Platine ist ein Leiterbahn bruch... Richtung Relais Motor aber leider trotz mehrer Brücken und nachlötaktionen nicht auszumachen .... Mal schauen ob da noch ne neue Platine drin ist
Danke euch für die Tipps bis zum nächsten mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460128   Heute : 15499    Gestern : 20435    Online : 650        22.11.2026    19:43
