BID = 821190
Stelvio Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bergen
Defekt : Heizung wechseln
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 6030SI/02
FD - Nummer : 740400308
Hallo an alle
Habe mich heute in Eurem Forum angemeldet, da ich ein Problem mit unserer WM habe.Der FI Schalter fliegt ständig raus. Habe die Heizung abgeklemmt und dann ist alles ok. Die Heizung gibt es sogar noch.Aber die Schraube in der Mitte kann nicht zum lösen da sein,sondern nur für den Schutzleiter?!
Muss ich dazu die Trommel ausbauen?
Hat jemand eine Idee. Ein Explosivbild konnte ich nicht finden.
BID = 821208
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Mutter in der Mitte der Heizung bis zum Ende des Gewindes zurückdrehen, dann das Gewinde nach hinten klopfen und anschließend die Heizung rausreißen. Das kann u.U. recht schwer gehen, jenachdem wie viel Dreck sich schon angesammelt hat. Der NTC muss später in die neue Heizung übernommen werden. Also nicht kaputt machen.
BID = 821221
Danke das war's. Auf die Idee mit der Quetschdichtung wäre ich nicht gekommen.Ging auch ganz schön schwer raus.
Dann werde ich mir mal die Heizung bestellen.
Eine Frage noch, wo soll der NTC stecken?
BID = 821227
Der NTC sitzt normalerweise im Heizflansch. Bei diesem Modell aber offenbar nicht. Also Entwarnung.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
