thomson TV 369R/ICC19 2H EU
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV thomson 369R/ICC19 2H EU
BID = 59664
Sait
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : thomson
Gerätetyp : 369R/ICC19 2H EU
Chassis : 46RH40E
ich brauche ein Schassi (ich weiß nicht ob das richtig geschrieben ist)( Schassi )für Thomson.
46RH40E
type 369R/ICC19 2H EU
wo kann ich es finden??????????
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sait am 15 Mär 2004 15:46 ]
BID = 59776
Welle
Mit viel Glück bei Ebay..oder auf der Müllhalse..
MFG
BID = 59782
Ist das Chassis denn nicht mehr zu reparieren?
ICC19 dürfte selten auf der Müllhalde zu finden sein, dafür ist das Gerät noch zu neu. Höchstens wenn irgendjemand die Röhre versehentlich belüftet hat, aber selbst dann werden die Werkstätten das Chassis wohl behalten.
Wenn das Chassis wirklich so kaputt ist das nur noch ein Tausch hilft, dann kauf dir einen neuen Fernseher.
BID = 61919
Sait
hallo
danke für infos ich habe das ferns. bekommen es läuft wieder aber jatzt habe ich ein anderes problem auf der linke seite oben ist das alles doppelt so das ich alles ich habe rückprojektor gedreht und vorne gibt es noch shrauben noch zu drehen habe ich auch probiert auch nicht ich kriege die schatten nicht weck muss ich doch zum werkstatt?
oder gibt es noch irgend wo etwas wo ich einstellen kann
mit fernbedienung habe ich auch probiert
+ + + zu optiemiren.auf dem bild sieht man es deutlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sait am 28 Mär 2004  4:34 ]
BID = 62263
Welle
Das sieht nach schweren Konvergenzfehler aus. Wenn der Rest des Bildes OK hat die Röhre wohl ordendlich einen "weg".
MFG
BID = 62308
Sait
hi
rest des bildes ist ok nur die linke seite oben was kann ich da tun? muß ich ein fachman holen?
BID = 62393
Welle
Tritt das Prob von anfang an auf und oder wird es nach länger Betriebszeit schlimmer?
Eigendlich kann man solche Sachen nicht korrigieren da dann der Rest des Bildes auch nicht mehr optimal abgestimmt ist.
MFG
BID = 62716
Sait
hallo
es bleibt ganze zeit gleich es verändert sich nicht es wird nicht schlimmer
ich habe jemanden geftragt er sagte es gibt irgend wo etwas was man schritt für schritt einstellen muß bloß wo das ist weiß er auch nicht.
übrigens danke für deine hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506999   Heute : 926    Gestern : 22653    Online : 684        25.11.2026    0:34
