SONY TV KV-E2531D
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-E2531D
Problem gelöst
BID = 55750
andre3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-E2531D
Hallo ich habe hier einen Sony KV-E2531D. Ich vermute das es ein AE2 Chassis ist. Das Gerät hat folgendes Problem:
Die Schwarzwert bzw. Weisswertregelung funktioniert nicht.
Das heißt Schwarz ist grünlich und Weiß ist rötlich.
Hat jemand vielleicht eine Idee ?
Ich glaube nicht das es die Bildröhre ist, denn wenn man die Heizspannung höher schraubt bleibt der Fehler genauso bestehen.
Danke im voraus.
BID = 55795
Bildröhre
hmmmmmmm oder hast einen defekt auf der Bildröhrenplatine.
BID = 57637
andre3
Das kann möglich sein das es einen Fehler auf der Bildröhrenplatte ist, aber da ich kein Schaltbild dafür habe ist die Frage wo der Fehler ist.
BID = 57910
h.rewa
Hallo Andre,
du suchst einen Schaltplan.
Dann schau mal hier:
http://richard.foucault.free.fr/html/modules/mydownloads/ BBCode u1 Start -->
Falls dein Gerät nicht dabei ist, such ein anderes heraus mit deinem Chassis!
Heiko
Immer wenn es stinkt und kracht, hat ein Bauteil schlapp gemacht!!
BID = 57911
h.rewa
Tschuldigung, irgendwas ist falsch gelaufen.
Mach in dem Link alles hinter
/mydownloads/xxx weg und geh dann nochmal auf enter, dann bekommst du die Seite angezeigt.
Heiko
BID = 59745
andre3
das Schaltbild habe ich gefunden. Ich werde jetzt erst mal den Fehler suchen. Danke erstmal.
BID = 62692
andre3
Nachdem ich mit dem Schaltbild gesucht habe kann ich normalerweise ausschließen, das es die Bildröhrenplatine ist.
Der Fehler macht sich am Farb IC bemerkbar, dadurch, das die Regelspannungen der einzelnen Farben unterschiedlich ist. Blau wird ganz einfach nicht genügend aufgeregelt.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip.
Danke im Voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506496   Heute : 420    Gestern : 22653    Online : 303        25.11.2026    0:15
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
