ST MC27C160 Beschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 820399
jensulm
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hätte gleich mal eine Frage:
Ich hab ein Eprom M27C160, wenn ich das in 4 gleiche Bereiche aufteilen möchte, mache ich das ja mit den Adressleitungen A18 und A19. Wenn ich jedoch 2 unterschiedlich große Bereiche einblenden möchte, also einmal 1MB und einmal 512k, wie mache ich das? Ich wüßte nicht, wie ich dann das Eprom beschalten müßte, vielleicht kann mir jemand von euch ja helfen.
MFG
Jens
BID = 820418
Ich verstehe die Frage nicht.
Der Speicherbereich des EPROMs steht immer voll zu Verfügung, entweder als 2Mx8 oder 1Mx16.
Wenn du einen Prozesser hast, der nicht soviel adressieren kann, und du Teile dieses Speichers in dessen Adressraum mappen möchtest, bist du zunächst einmal völlig frei, wie du den entsprechenden Adressumsetzer aufbaust.
Hauptsache er kommt mit den vorhanden Steuersignalen zurecht und kollidiert nicht mit anderer Hardware im Adressraum.
Hier noch das Datenblatt des 27C160: http://www.st.com/internet/com/TECH.....3.pdf
BID = 820468
Murray
Was hast du denn genau vor?
Geht es dir darum die 2Mx8 entsprechend zu adressieren oder allg. wie man unterschiedliche Adressräume umschaltet?
BID = 820485
jensulm
Ich habe eine Originalfirmware, die 512k hat und eine modifizierte, die 1MB hat. Wenn ich jeweils Firmware hätte, die alle 512k hätten, weiß ich, wie ich das Eprom beschalten muß, damit jeweils die entsprechenden 512k eingeblendet werden. Nur wie muß ich das Eprom beschalten, wenn ich einmal die modifizierte und einmal die originale einblenden möchte?
BID = 820496
Murray
Ich nehme mal an die willst du mit DIL-Schaltern umschalte...
Oder wie hast du dir das gedacht?
Na das machst du nur noch mit A19, damit schaltest die 2 1MB-Blöcke um.
Da bleiben zwar bei dem einen die 512kb frei aber das ist ja egal.
Nur A18 muß jetzt halt durch die CPU adressiert werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339525   Heute : 9097    Gestern : 12669    Online : 394        18.11.2026    15:27
