Tektronix 564B Oszi
Serverzeit: 22 11 2026  18:31:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tektronix 564B Oszi
BID = 820394
d0um
Hallo allerseits,
Habe hier das oben genannte Oszilloskop. Leider macht es keinen Mucks, bzw. nicht sehr viel.
Nach dem Einschalten passiert nichts, lediglich der Bildschirm wird grün wenn man die beiden "Store" Tasten drückt.
Die Röhre sollte daher schon mal in Ordnung sein.
Auf dem "Love voltage Power supply and 1 kHz Calibrator circuit board" brennt allerdings ständig eine Sicherung durch.
Optisch beschädigte Komponenten kann ich Keine Entdecken, allerdings ist es ja durchaus möglich, dass einer der Unzähligen Transistoren defekt ist..hmm
Sämtliche Schalter und Schleifringe habe ich mit Kontaktspray gereinigt, heizen tun die Röhren auch alle.
Hat Jemand eine Idee woran es liegen kann bzw. gibt es spezielle "Volkskrankheiten" bei diesem Gerät?
Viele Grüße,
Marcel
BID = 820554
Jewgeni
Hallo d0um,
Da würde ich als erstes ansetzen zu suchen. Offensichtlich fehlt eine Spannung in der Niederspannungsversorgung
bzw. ein kurzßchluß in dem Bereich läßt die Sicherung fliegen.
Hast Du ein Schaltbild? Ohne dem wird es Schwierig.
Besten Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am 14 Mär 2012 12:09 ]
BID = 820582
d0um
Vielen Dank für die Antwort.
F9 ist der Übeltäter...ledier habe ich allerdings keine passende Sicherung mehr hier. Die Eine die ich hatte ist direkt wieder durchgebrannt.
Marcel
BID = 820584
d0um
Sorry, nachtrag:
BID = 820602
Vermutlich wird sich Martin.M bald melden, der hat alte Tek zuhauf und wird dir wohl auch hier zielstrebig helfen können.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....11477
BID = 820608
Trumbaschl
War "Love voltage" Absicht?
Wenn nicht, nominiere ich das zum genialsten Verschreiber des Jahres
BID = 820616
d0um
Hehe, da war ich in Gedanken wohl wo anders
Die Einschübe habe ich auch schon vertauscht...ohne Erfolg.
Marcel
BID = 820646
winnman
Ich tippe auf den Q 2/9 und ev den Kondensator C 2/7
Q 2/9 wird vermutlich ein Leistungstransisor sein, der ein größeres Kühlblech hat.
BID = 820651
d0um
Q219 ist ein 2N3739 in einem TO-66 Gehäuse. Wie vermutet an einem Alublech montiert.
Der Kondensator ist ein 200V Typ der zu mindest optisch i.O. ist. Allerdings habe ich keine Möglichkeit diesen zu testen.
Nach einem passenden Transistor muss ich mal in der Wühlkiste suchen.
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d0um am 14 Mär 2012 20:14 ]
BID = 820654
winnman
Brennt die Sicherung sofort durch nach dem einschalten oder erst nach einiger Zeit?
Für Sofort -> ziehmlich sicher der genannte Transistor.
Wenn erst nach einiger Zeit, dann wird der Fehler wo anders zu suchen sein.
BID = 820659
d0um
Ich habe keine Ahnung...habe die Sicherung erst einmal ausgetauscht.
Zudem ist folgendes Konstrunkt verbaut, sodass man es ohnehin nicht genau beobachten kann.
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d0um am 14 Mär 2012 20:32 ]
BID = 820692
winnman
Da hat also schon wer mal ordentlich gebastelt.
Wird dann wohl eher nicht der Transi sein.
Irgendwas in dem Kreis wird zuviel Leistung verbrauchen aber was?
BID = 820697
winnman
Hast du ein anderes Oszi?
Interessant wäre da das gezeigte Bild an Punkt 3 beim Transi.
Wird wohl nicht ohne Grund da angegeben sein.
BID = 820744
d0um
Also der Transistor ist es nicht, den habe ich eben mal duchgemessen.
Einandere Oszi habe ich leider nicht zur Verfügung...
Außerdem habe ich wie gesagt keine passenden Sicherungen hier.
Hmm...
Marcel
BID = 821179
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallöchen
prüf bitte ob der Transistor einen Isolationsfehler zum Kühlblech hat.
Wenn ja ist das ein Kurzschluß, der zieht dir die Sicherung auch dann zuverlässig wenn der T in Ordnung ist.
Durchgangsprüfung Transistorgehäuse zum Chassis.
netter Gruß aus der Tekstube.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459306   Heute : 14677    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    18:31
