Panasonic VCR NV-J33 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-J33 |
BID = 59636
kaffetrinker Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Erdweg
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-J33
Hallo mit`nander,
vielleicht kann mir von Euch einer bei meinem Problem helfen!
Mein Panasonic NV-J33 VHS (schon etliche Jahre auf dem Buckel) hatte vor ein paar Tagen einen Zahnradcrash!
Die Kassette fährt zwar noch ein, läuft (je nach Zahnradstellung, die ich manuell einstelle) mal an (oder auch nicht) und fährt nur beim ersten Mal wieder heraus - danach muss ich die Kassette wieder von Hand ausfahren (manuell die Zahnräder und die Laufwerksverriegelung) bedienen, damit sie auf Knopfdruck wieder für einmal ausgeworfen wird!
Wie (und vor allem in welcher Bandführungsstellung) müssen die Zahnräder des Laufwerkes zueinander stehen (Markierungslöcher auf den Zahnrädern), um den Videorekorder wieder flott zu bekommen? (Bild und Ton sind nach wie vor einwandfrei!!!)
Es wäre super, wenn vielleicht einer das Problem mit dieser Maschine kennt (oder vielleicht schon mal behoben hat) und mir ein paar Tipps dazu geben könnte!
Vielen Dank schon mal im voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaffetrinker am 15 Mär 2004 12:16 ]
BID = 59640
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
die Grundstellung des Laufwerks ist Schacht unten und halb eingefädelt dann müssen alle Markierungen zueinander passen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 60016
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine schnelle und kompetente Hilfe. Die Zahnräder stimmen nun alle zueinander und der Videorekorder tut endlich wieder seinen Dienst  , hat allerdings immer noch ein kleines Problem.
Ich kann die Kassette leider nur aus dem Laufwerksschacht auswerfen lassen, wenn diese auf dem "Play"-Modus steht (dann kommt sie ohne weiteres raus).
Wenn ich allerdings die Kassette vorher mit der Stop-Taste anhalte und anschließend die Eject-Taste drücke, geht für den Bruchteil einer Sekunde sowohl die Anzeige, als auch das Powerlämpchen aus, kommt wieder und der Motor schafft es nicht mehr, das Band auszuwerfen. (Man hört nur ein Klicken und sieht, dass das Band zwar einfahren möchte, allerdings sofort wieder gestoppt wird und wieder in Grundstellung fährt). Wie gesagt: wenn ich jetzt wieder auf Play gehe, kann ich sie ohne weiteres über Eject wieder auswerfen!
Man kann zwar mit dieser "Macke" leben, aber vielleicht hast Du oder jemand aus der Community noch `nen kleinen Tipp für mich, an was das liegen könnte?!
Viele Grüße
Wigg
BID = 60100
Hi Wigg,
den Fehler kenne ich das liegt auch an den Steuerzeiten eine Einstellung, vielleicht der Mode Schalter, um ein Zahn versetzt???
BID = 60133
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Das Ausgehen der Anzeige macht mich stutzig. Ich denke das könnte eher an dem Netzteil als an was mechanischem liegen.
Mal den kleinen Elko auf der Primärseite des Schaltnetzteils auswechseln, der geht immer kaputt bei Panasonic. Wenn er dann immer noch nicht tut dann das Gerät mal eine halbe Stunde spielen lassen, dann Stecker ziehen, und im Netzteil prüfen ob irgendwelche anderen Elkos heiß werden (heisser als die Umgebung), die dann tauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194132216 Heute : 42348 Gestern : 70074 Online : 260 3.11.2026 14:55 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0204510688782
