BID = 59522
uso Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV FS 100
Das Gerät nimmt beim Einschieben die Cassette nicht an.
Woran könnte das liegen???
BID = 59642
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
Netzteil oder Steuerzeiten.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 59737
Hi Thomas,
vielen Dank für deine prompte Antwort.
Heißt das beim Netzteil Kondensatoren wechseln oder was ist da im allgemeinen defekt was sich auf das Einfahren der Cassette auswirken kann?
Mit dem Begriff der Steuerzeiten fange ich nicht viel an. Kannst du kurz schildern, wie ich die beeinflussen kann?
Übrigens den mode switch Schalter habe ich aus und nach Reinigung wieder eingebaut.Das hat aber nichts gebracht.
Übrigens wenn die play-Taste gedrückt wird dreht sich die Kopftrommel und schaltet erst beim Ausschalten des Recorders ab.
Hat jemand noch einen heißen Tipp. Jedenfalls schon mal vielen Dank im voraus!
uso
BID = 59780
Hi Uso,
beim Netzteil wären es die Elkos. Die Steuerzeiten sind das zusammenspiel der einzelnen Zahnräder in dem Lauferk mit dem Mode select schalter wenn das nicht stimmt gibs die tollsten Fehler.
BID = 59793
Hi Thomas,
heißt das einen neuen mode select Schalter einbauen?
Woher weiß man denn wie die Zahnräder zur Position des Schalters genau stehen müssen?
uso
BID = 59901
Meistens gibt es Markierungen in Form von Pfeilen o.ä, auf den Zanhrädern.
Das die Trommel dreht ist komisch, das deutet evtl. wirklich auf den Modeschalter.
BID = 60105
Hi Uso,
bei dem Gerät müssen die Markierungen der Zahnräder im halbeingefädelten Zustand zueinanderpassen wichtig ist die Markierung auf dem Mode select Schalter der Pfeil muß genau stimmen.
