Samsung TV CB 20792T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild über Scart
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CB 20792T --- Kein Bild über Scart
Suche nach Samsung Kein Bild über Scart
BID = 820304
oliver.johann
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild über Scart
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CB 20792T
Chassis : KS1A
über den Antenneneingang funktioniert der Fernseher.
Wenn ich allerdings ein Gerät (zB eine xbox oder DVD player) über scart anschließe und in den AV-Modus wechsel, dann ist der Bildschirm schwarz.
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Johann
BID = 820315
Fehlbedienung (es gibt nicht nur einen AV-Modus), Scartbuchse defekt, Scartkabel defekt, Umschaltung defekt...
Da hilft nur suchen.
BID = 820324
oliver.johann
Danke für die Antwort.
Dieser Fernseher hat wohl nur einen AV-Modus. Am Kabel kanns nicht liegen, ich habe verschiedene ausprobiert. Ich werde die Lotstellen der scart-Buchse nachlöten, vielleicht bringt das etwas.
Was ist eingentlich mit "Umschaltung defekt" gemeint? Ist das ein defektes Bauteil?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 841        16.11.2026    17:20
