Privileg SpüMa pnc 911927202
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fi fliegt raus
Serverzeit: 02 11 2026  01:13:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg pnc 911927202 --- fi fliegt raus
Suche nach Privileg fi fliegt raus
BID = 820271
hedemann
Defekt : fi fliegt raus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : pnc 911927202
Ich werd noch verrückt.
Heizung abgeklemmt Fi bleibt drinnen.
Heizung angeschlossen Fi springt raus ( beim Waschprogramm)
Heizung ausgebaut und gemessen:
Beide Anschlüsse der Heizung Widerstand 0
Widerstand Anschluss gegenüber masse bzw Ummantelung der Heizung aus Metall 1.
k
Kann es sein, dass mein Meßgerät nicht genaugenug messen kann um so einen
kleinen Fehlerstrom zu finden (Billigteil)
danke
schönen Abend noch
BID = 820275
derhammer
1kOhm gegen PE ist doch zu wenig. Nutze ein Isolationsmeßgerät zur Prüfung.
BID = 820809
www.absenger.net
Also wenn schon dein Billig-Multimeter 1kOhm anzeigt ist garantiert die Heizung defekt. Außerdem hast du den Fehler ja ganz eindeutig durch Ab-und Anklemmen der Heizung lokalisiert.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194027522   Heute : 3793    Gestern : 74163    Online : 391        2.11.2026    1:13
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
