Suche Erstztype für Thyristor eupec TD 81 F 10 KEM 24FN
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 820253
spranz
Hallo, ich suche eine Ersatztype für oben genannten Thyristor:
Hier mal der Link:
hier
Spranz
BID = 820261
winnman
Stell mal Betriebserte da rein (Heizung(Leistung / Strom) oder was soll damit geregelt werden, Spannung, . . . was auch immer) dann sollte sich eigentlich relativ leicht ein Ersatztype finden lassen.
Mit der Herstellerbezeichnung alleine wirds schwer, ausser es hat schon mal jemand einen Erstztype herausgesucht!
BID = 820263
Vielleicht findest Du hier das Gesuchte?
https://www.distrelec.at/ishopWebFr.....istor
BID = 820268
spranz
Es ist für eine Induktivhärteanlage !
Die elektrischen Eigenschaften sind im Link einzusehen.... (PDF Download)
BID = 820277
winnman
sorry den Link hab ich übersehen (ist etwas unauffällig)
dann versuch mal bei http://at.rs-online.com/web/?cm_mmc.....Broad oder ähnlichen deine Brücke zu finden.
BID = 820286
spranz
Habe schon direkt bei eupec (Infineon) nachgefragt !
Die konnte mir keine Ersatztype nennen !
Ich brauche die Ersatztype ! Kenne mich mit den ganze Eigenschaften nicht aus.....Das bestellen ist dann egal, bzw wo. RS kenne ich
Danke trotzdem.....dafür
BID = 820290
winnman
dann versuch mal bei RS eine Anfrage mit deinem Datenblatt.
hier wird wohl wichtig sein, die Ströme Spannungen mindestens einzuhalten (können aber auch überschritten werden) und die entsprechenden Zeiten zumindestens einzuhalten (am besten unterschreiten!)
bist du dir sicher, dass diese Brücke der alleinige Verursacher ist?
ja nach Schaltung könnte ev auch eine Zugehörige 2. Brücke defekts sein und wahrscheinlich auch die Vorgeschaltete Schaltung den eigentlichen Defekt verursacht haben.
aber RS, . . . kann mit den Daten sicher einen Vergleichstyp ermitteln.
Sollte wirklich diese Brücke nicht verfügbar sein, besteht auch noch die Möglichkeit Thyristor und Diode getrennt aufzubauen.
Untersucht muss dann aber werden ob in dieser Brücke ev noch eine Anschaltung des Thyristors (im einfachsten Fall ein Optokoppler) enthalten ist.
Leider bin ich kein Leistungselektronik Guru, aber Vielleicht meldet sich ja noch jemand.
Vorab würde ich aber mit dem Datenblatt bei den Firmen mal Vorstellig werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 12 Mär 2012 20:54 ]
BID = 820307
spranz
Vielen Dank für die Tipps, ist aber schon zeitgleich passiert ! (Anfragen an Powerblock Hersteller und Elektronikhandel)
Es sind wie du schon sagst zwei Module verbaut ! Diese sind aber definitiv defekt, da wir sie an einer identischen Maschine getestet haben ("überkreuz getauscht")
Grüße...
BID = 820311
winnman
OK, könnte aber trotzdem sein, dass die falsch angesteuert wurden und daher defekt sind.
Besorg dir sicherheitshalber mal ein paar Stück mehr, diese testest du am besten in einer funktionierenden Anlage.
Die aus getauschten aus der funktionierenden Anlage baust du wenn die neuen in der funktionierenden Analge arbeiten in die defekte Anlage ein.
Damit vermeidest du zu lange an ev. nicht richtig funktionierenden Neuteilen den alten Fehler zu suchen.
BID = 820332
GeorgS
Weist du ! was! schreib! mal! an Infineon!
ohne! Ausrufe!zeichen!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 820342
Das wundert mich nicht.
Eupec (nach der Adresse könnte es sich um das alte Halbleiterwerk Belecke der AEG handeln (?) ,die haben schon Mitte der 1960er dort Thyristoren gemacht) ist mittlerweile bei Infineon und Infineon ist ein Ableger von Siemens.
Bei Siemens dauert es erfahrungsgemäß mindestens ein halbes Jahr, bis die auch nur wissen, wer dafür zuständig ist.
Versuch mal, ob man dir hier http://www.semikron.com/ einen Ersatztyp anbieten kann, oder frag sie nach einem entsprechenden Distributor.
BID = 820345
Hat denn Irgendjmand meinen Link zur Kenntnis genommen?
Warum Ist der nicht zu gebrauchen; ich lasse mich gern belehren.
https://www.distrelec.at/ishop/Datasheets/va621538-d_e.pdf
BID = 820349
Welchen Typ meinst du denn da?
Dein Datenblatt ist schon von 1996 also lange vor RoHS. Fraglich ob dieser Typ noch lieferbar ist.
Außerdem steht das F in der Bezeichnung m.W. für einen schnellen Thyristor. Bei deinem Datenblatt fehlt es.
Dementsprechend ist bei deinem SCR die Freiwerdezeit auch 200µs, während es beim Original eine Größenordnung weniger ist.
Oder habe ich etwas übersehen?
BID = 820364
Wenn Du meinen ersten Link geöffnet hättest, müßtest Du die Frage nach der Lieferbarkeit nicht stellen. Die Firma Schuricht, jetzt Distrelec liefert. Ob die Freiwerdezeit wirklich so kritisch ist wage ich zu bezweifeln.
BID = 820365
Sie ist es.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524507   Heute : 18499    Gestern : 22653    Online : 458        25.11.2026    14:55
