Unterschied zwischen MKP 336/2 und MKP X2 Kondensatoren
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 820154
manticorex5
Ich habe dank dieses wunderbaren Forums meinen Kühlschrank schon zweimal reparieren können. Doch irgendwie scheint es beim letzten mal nicht ganz funktioniert zu haben.
Der erste Kondensator war ein MKP 336/2 1µF 276V/AC ±20% bei der zweiten Bestellung nach ca. 1 Jahr wurde mit selber Artikelnummer ein MKP 338/2 geliefert. Macht denn das kein Unterschied und für was steht die Zahl?
In einen anderen Betrag hat derjenige sogar einen ganz anderen Kondensator verwendet und zwar MKP Kondensator X2 Rastermaß 27.5 mm 1 µF 275 V/AC ±10%
Die 10% deuten bestimmt darauf hin, dass er sauberer Arbeitet, also die Abweichung vom vorgegebenen Wert ist geringer. Aber was ist nun wieder der Unterschied zwischen 336/2 und X2 ?
Grüße
manticorex5
BID = 820162
MKP ist ein Kondensator, der mit einer Metallisierten Kunststofffolie aus PolyPropylen aufgebaut ist.
336 und 338 sind Baureihen von Vishay. Kann sein, daß ein etwas anderes draufsteht, vorher hießen die BCComponents und noch früher afaik Philips.
Bei dem alten Kondensator wird wohl auch X2 draufgestanden haben
http://www.vishay.com/docs/28120/mkp3362.pdf
http://www.vishay.com/docs/28119/mkp3382.pdf
Das Wesentliche ist die X2-Markierung, denn sie bescheinigt dem Kondensator, daß er zum direkten Anschluß an die Netzspannung geeignet ist.
Das betrifft insbesondere sein Brandverhalten im Fehlerfall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2012 12:36 ]
BID = 820169
manticorex5
Danke perl! Darauf muss man erst mal kommen, dass das Herstellerbezeichnungen sind. Ok, damit kann ich schon mal ausschließen, dass ich den falschen eingebaut habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524603   Heute : 18595    Gestern : 22653    Online : 953        25.11.2026    15:05
