Olivetti KOP d-copia 150d Digital-Kopierer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transportrollen laufen ständi Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Olivetti d-copia 150d Digital-Kopierer --- Transportrollen laufen ständi Suche nach Olivetti |
Problem gelöst
BID = 820239
Duffy67 Neu hier
Geräteart : Kopierer
Defekt : Transportrollen laufen ständi
Hersteller : Olivetti d-copia 150d
Gerätetyp : Digital-Kopierer
ich habe mir auf Ebay den d-Copia 150d gebraucht gekauft. Leider war mein Verkäufer so klever, das er ihn liegend verpackt hat. Der komplette Toner ist ausgelaufen und ein Teil der Papierschublade abgebrochen. Den Toner konnte ich mit Druckluft und Papiertüchern entfernen. Nun zum meinem eigentlichen Problem: Der Kopierer startet nach dem Einschalten normal. Die rechte Initialisierungsleuchte blinkt dauernd, die Transportrollen laufen dauernd. Der Scanbetrieb funktioniert ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank für jeden Tip.
Duffy
BID = 820841
Duffy67 Neu hier
Kopierer läuft, habe eine neue Tonerkassette gekauft. Die hat zuerst nicht komplett in die nEndposition in den Kopierer gepasst. Ich musste die Antriebsrollen der Tonerkassette etwas verdrehen, damit die Kassette vollständig in den Kopierer eingesetzt werden konnte. Und siehe da, das Ding läuft.
Duffy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476104 Heute : 9500 Gestern : 22017 Online : 327 23.11.2026 13:51 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0362429618835
