Suche generator über 2000 KVA
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: generator (3206)
BID = 820156
Kurzschlusselektriker
Zur Homepage von Kurzschlusselektriker ICQ Status
Hallo jungs
Suche ein generator über 2000 KVA zur stromerzeugung.
Alter ist mir egal funktionieren muss er.
Mfg
BID = 820159
Murray
2000 kVA?
Bist dir das sicher?
hier ist einer für knapp 100T€
Hat aber nur 1600 kVA
http://www.stromerzeuger.de/gebrauchtaggregate.php
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 12 Mär 2012 12:23 ]
BID = 820164
Der ganz unten für 248000€ + MwSt. sollte passen.
BID = 820179
Nomen est Omen!
BID = 820197
Vielleicht will er eine Modelleisenbahn im Maßstab 1:1 betreiben:
Kurzschlusselektriker hat am 12 Mär 2012 10:58 geschrieben :
Ich habe mir ein alten bahnhof gekauf...
BID = 820209
nabruxas
Monitorspezialist
Nachdem bei Euch einige AKW in die Tonne geworfen werden, kann man den Sperrmüll der auf der Straße einfach so herrenlos herumsteht bestimmt mitnehmen. Leiterwagen her und heimroll...
BID = 820248
winnman
Meine sagt eher 2000 VA.
Dann ist noch die Frage für Inselbetrieb oder Netzparallel?
1 Phasig, Drehstrom?
Welche Spannung, welche Drehzal?
Wie wird das Gerät angetrieben, 1 Lagerausführung, SAE Flansch, 2 Lager, ev mit Riementrieb, . . .
Oder solls ein Fertiggerät mit Antriebsmotor sein? Benzin / Diesel / Dampfturbine / Flux Kompensator, ...
Also Fragen über Fragen.
BID = 820296
ich will keine modelleisenbahn im masstab 1:1 betreiben
ich habe den Bahnhof weil der eine grosse Lagerhalle hat
für meine werkstatt.
ich brauch schon ein mit leistungs der die beleuchtung,
hebebühnen, drehmaschien usw
ich brauche nur den gennerator ohne antrieb den antrieb hab ich
wird mit riemen angetrieben
BID = 820318
winnman
2000 kVA über Riemen -> große Abnutzung, keine genaue Freuquenzahltung.
Aber da du von Bahnhof schreibst -> ev Dampfmaschien?
bei 2000 kVA falls wirklich ernst, da gibts mit Dieselantrib fertige Generatorsets, . . .
Gebraucht wirds da sehr eng und natürlich auch teuer.
Generatorhersteller für diese Leistungsklasse gibts natürlich auch viele.
Stanford, Magnet Marelli, "ex" Elin, . . .
Trotzdem bleiben viele Fragen:
Antrieb über Riemen: Flachriemen (wird bei dieser Leistung eher ausscheiden), Keilriemen -> wie viele
Drehzahl?
Inselbetrieb?
Bei Inselbetrieb würde ich da eher mehrere kleinere Aggregate vorschalgen, je nach vorgesehener tatsächlichen Leistungsanforderung könnte dann in div Stufen energieoptimiert gefahren werden.
wie schon geschrieben:
Fragen über Fragen!
BID = 820321
Rial
In der ebucht gibt es ein Moppel mit 60kVA
Edit :
Er weiß,was er will ! Aber er meint/schreibt das Falsche !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 12 Mär 2012 21:42 ]
BID = 820325
Bei 2000KVA wird nichts mehr über einen Riemen getrieben.
Bist du dir eigentlich im klaren darüber, was das für eine Leistung das ist? Der Vergleich mit der Bahn passt schon, der benötigte Motor entspricht durchaus dem, was du in Lokomotiven findest. Mit der elektrischen Leistung könntest du mehrere U-Bahn Triebwagen betreiben.
Ein Generator dieser Größenordnung wird für Krankenhäuser, große Rechenzentren o.ä. verwendet.
BID = 820326
winnman
wenns wirklich 2000kVA in einem Gerät werden soll (wovon ich ohne genaue Angaben aber abraten würde) dann wirds richtig teuer!
Trotzdem wären genauere Angaben notwendig!
Hab bisher schon einige Anlage bis 4MVA geplant.
Bisher war aber nie ein einzelnes Genset die vernünftigste Lösgung!.
Da muss mann erst die Umgebungsbedienungen analysieren.
Wenn der TE aber unbedingt 2 MVA haben will, dann empfehle ich zb CAT, die gibts so was von der Stange
BID = 820328
2000 kVA sind 2 Megawatt damit versorgst du eine Kleinstadt.
BID = 820330
Murray
Im anderen Faden sucht TE noch ein Moppel für bissel Licht in seinem Bahnhof bis er in 3 Wochen Strom bekommt ...
BID = 820352
winnman
Ja:
Bahnhof und bisschen Licht -> 2kVA (=eher zu wenig)
Bahnhof und Fahrbetrieb -> 2000kVA (könnte passen)
Ist eben die Frage was er wirklich will
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338718   Heute : 8290    Gestern : 12669    Online : 931        18.11.2026    14:20
