MosFET-Treiber in Eagle ?
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 59625
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Ich suche einen MosFET-Treiber für max.4 parallele PowerMOS-Transen, die mit 20-50kHz durch einen OK geswitcht werden sollen.
Nun brauche ich also einen gut erhältlichen Treiber (Reichelt, Conrad zur Not RS) im DIL-Package (so wenig Beine wie möglich) und zudem ein passendes Eagle-Bauteil.
Hab gestern schon die halbe Nacht gesucht und nix gefunden...
Wär schön, wenn von Euch jemand eine Antwort hat...
Grüße, Hendrik
BID = 59632
Geh mal auf www.IRF.com und lad dir die Datenblätter zu IR211x runter. Da ist sicher was dabei. Die ICs gibt es recht günstig bei Reichelt.
BID = 59646
Henne02
Ich hab die Datenblätter und ich komm auch an die Teile ran, aber ich finde keine Eagle-Bibliotheken!!
Grüße, Hendrik
(trotzdem Danke...)
BID = 59650
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
a) Selber machen (ist ganz leicht)
b) DIL Bibliothek verwenden, die IR211x sind von der Anschlußbelegung optimiert, so dass man diese Problemlos mit den MOSFETs verbinden kann.
BID = 59735
Henne02
Hab mir die datenblätter von ein paar Drivern gezogen...
Worin unterscheiden sich eigentlich Hi- und LoSide-Driver?
Beide Typen scheinen ja selbstständig einen Drain-Offset zu erzeugen, um das Gate durchzusteuern...
Somit sollte es reine Definitionssache sein, ob man Hi oder LoSide Driver in einer Halbbrücke einsetzt, oder?
Vcc = V+
GND = Mitte
Vcc = Mitte
GND = V-
Somit könnte ich auf beiden Seiten denselben Chip verbauen...
Grüße, Hendrik
BID = 59759
Der Unterschied zwischen High und Low Side Treibern besteht darin, dass bei Low Side Treibern Schaltungsmasse = Source des MOSFETs ist.
Bei High Side Treibern kann der Source Anschluß auf bis zu 600V (gegnüber Masse des Treiber ICs) liegen. Optimal, wenn der Drain Anschluß mit der Betriebsspannung verbunden ist.
BID = 59835
Aditech
hallo sorry wenn ich jetzt dazwischenfrage aber kann man die ir221x chips auch nach hinter einem pwm ic (sg3525) schalten zur besseren ansteuerung der fets den ich habe gar kein gutes signal und das ic wird siedendheiss
wenn ich die igbt (Semikron AR111) anschliesse?
BID = 59840
@Aditech
Genau dafür sind diese Treiber gedacht.
BID = 59866
Henne02
Ich hab bei RS einen OK mit integriertem MOS-Driver gefunden (TLP251). Was haltet Ihr von dem Teil? Kann ich damit meine 4parallelen PowerMos schalten?
Das Teil scheint eigentlich genau das zu sein, was ich brauche...
Grüße, hendrik
BID = 59867
Henne02 hat am 16 Mär 2004 17:25 geschrieben :
Gibt es irgendwo ein Datenblatt dazu ?
Ich fidne nichts über das Bauteil...
BID = 60147
Henne02
Der TLP251 ist ein OK von Toshiba und wird von RS-Components vertrieben. Datenblatt habe ich - glaube ich - bei Chipdocs gezogen....
BID = 60160
Bei Chipdocs ????
Da muss man doch für sowas bezahlen oder ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334331   Heute : 3896    Gestern : 12669    Online : 731        18.11.2026    7:39
