Neff SpüMa S9LT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: UW-Pumpe läuft ewig
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9LT1F --- UW-Pumpe läuft ewig
Suche nach Neff S9LT1F Neff S9LT1F
BID = 819873
cameo
Defekt : UW-Pumpe läuft ewig
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9LT1F
S - Nummer : S44M57S1EU/37
FD - Nummer : FD 8510 000117
vor ca. 14 Tagen hat unsere Spühlmaschine den Geist aufgegeben. Sie hat kein Wasser mehr eingepumpt und wir haben einen Servicetechniker gerufen.
Dieser hat festgestellt das der Wasserzulauf(geriffelter Schlauch) verstopft war und hat diesen gereinigt. Der Techniker meinte das die Spühlmaschine anscheinend schon sehr lange nicht mehr ausreichend Wasser gezogen hat da auch der Schwimmer total verklebt war. Getauscht wurde erstmal nichts.
Nach dem ersten Testlauf haben wir festgestellt das tatsächlich soviel Wasser wie (gefühlt) noch nie in der Maschine war. Leider haben wir dann feststellen müssen das die Maschine dann bei 1 Minute Restlaufzeit hing und nicht aufhörte zu pumpen. Ausserdem wurde nicht in das Trocknungsprogramm gewechselt. Dies haben wir dem Techniker telefonisch mitgeteilt.
Der Techniker hat daraufhin den Schwimmer getauscht. Jedoch hatten wir dann noch immer das gleiche Problem und der Techniker stellte fest das es nicht die Abwasserpumpe sondern die Umwälzpumpe ist welche pumpt.
Er meinte es wird wohl an der Elektronik liegen welche getauscht werden müsste. Da es jedoch sein könnte das auch die Umwälzpumpe defekt sein könnte und daher die Elektronik "zerschossen" sein könnte, wäre es möglich das nur bei einem Tausch der Elektronik eine eventuell defekten Umwälzpumpe die Elektronik gleich wieder kaputt geht.
Das ganze sind mir jedoch zu viele "vielleicht" und "eventuell" und daher hoffe ich hier um Hilfestellung.
Weitere Hinweise zum Spühlablauf(Auto):
1. Spühlprogramm(Symbol "Dusche") läuft sauber durch, Wasser ist heiss und das Geschirr ist sauber
2. Klarspühlen(Symbol "Sonne") scheint auch sauber durchzulaufen bis ca. Minute 33. Dann wird Wasser abgepumpt(Maschine ist leer) und die Umwälzpumpe läuft und läuft und....
3. Trocken(Symbol "Wellen") wird gar nicht erst aktiviert
Ich habe Hoffnung das es vielleicht eine schlechte Lötstelle auf der Platine ist(habe sowas hier irgendwo gesehen) oder ein Relais etc. was der Techniker nicht bedacht haben könnte. Hier gab es viele Tipps, ich hoffe auch für mich.
Vielen Dank schon jetzt.
BID = 819929
prinz.
Brauchst dir nur alle treads raussuchen die sich auf das Problem beziehen und die abarbeiten dann läuft das Gerät wieder
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499540   Heute : 16106    Gestern : 16862    Online : 583        24.11.2026    18:37
