Brummen eines Ringkerntrafos
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 819712
Weschi
Hallo.
Dass große Leistungsringerntrafos gerne mal brummen ist ja bekannt.
Ich habe hier eine Endstufe vor mir stehen, da brummt der Trafo manchmal so gut wie garnicht, ein ander mal brummt er recht stark.
Wenn sie eingeschaltet ist und der Trafo gerade nicht brummt, fängt er auf einmal an immer lauter zu werden, obwohl ich ihn nicht belaste.
Dachte erst er zerlegt sich gleich selbst xD, aber das war dann doch nicht der Fall. Irgendwann wird der Trafo dann wieder leise.
Es handelt sich um einen Trafo mit etwa 1500VA.
Meine Frage ist nicht wieso er brummt, sondern wieso mal laut und mal leise.
Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht mit Trafos?
BID = 819717
ElektroNicki
Ist er vergossen?
Oder liegen die Wicklungen frei?
Du könntest mal versuchen, ihn mit Montagesilikon zum Schweigen zu bringen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  9 Mär 2012 20:28 ]
BID = 819719
Das sollte sie aber sein, sonst braucht man über Abweichungen des Verhaltens nicht zu diskutieren. http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetostriktion
BID = 819720
Weschi
Hm, diese Längenausdehnung findet ja kontinuiertlich statt und sollte immer gleich stark auftreten, nicht?
Aber anscheinend geschieht das ja unterschiedlich stark.
Der Trafo dürfte offen sein, wenn ich mich nicht irre, glaube das Restloch ist nicht vergossen, sondern mit einer Stahlscheibe und einer Gummischeibe montiert. Und komplett vergossen auf keinen Fall. Die Wicklungen sieht man.
Es stört mich nicht, dass sie ab und an mehr brummt, kommt ja eh für PA-Zwecke zum Einsatz. Hat mich nur interessiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weschi am  9 Mär 2012 20:40 ]
BID = 819722
ElektroNicki
Dann würde ja Gleichstrom durhc den Trafo fließen
BID = 819742
Weschi
ElektroNicki hat am  9 Mär 2012 20:46 geschrieben :
Das versteh ich jetzt mal nicht, was du damit meinst
Bei Gleichstrom entwickelt das sich zu ner tollen Wärmflasche
Der Trafo brummt, weil er ummagnetisiert wird.
Die Netzfrequenz gibt vor, wie oft sich das Material ausdehnt und zusammenzieht, das ergibt dann das Brummen, weil der Kern bzw. die Drähte schwingen.
Aber ob gestern, jetzt oder morgen früh, er wird kontinuiertlich ummagnetisiert und immer im Leerlauf betrieben (schafft gleiche Bedingungen), brummt aber unterschiedlich laut.
Oder reden wir alle aneinander vorbei
Naja blöde Fragen für Freitag Abend xD
Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weschi am  9 Mär 2012 22:52 ]
BID = 819748
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie ist der Trafo mechanisch befestigt?
Je nach Befestigung kann es ganz gut brummen, wenn z.B. Gummischeiben porös und hart geworden sind. Sitzt er (jetzt) lose, kann es je nach Temperatur und Mondstellung teilweise laut werden.
DL2JAS
BID = 819751
Weschi
Trafo sitzt bombenfest. Die M8 oder M10 Schraube ist gut angezogen, die Gummis nicht porös, auch der Rest der Endstufe ist sehr stabil.
An dem Trafo kann man rütteln und machen, da bewegt sich nichts.
Hab diesen Effekt aber auch schon bei meiner anderen kleineren Endstufe (etwa 500VA Trafo) bemerkt. Im gesamten ist der aber leiser, da kleiner.
Kann es vielleicht auf das Stromnetz zurückzuführen sein?
Irgendwelche Oberwellen oder Störungen? Soweit ich weiß, würde man das im Extremfall nur an den Lautsprechern hören, aber darum gehts ja nicht.
Ich schlaf jetzt nicht schlechter wenn ich nicht weiß wieso, aber interessieren würds mich schon
Mondstellung
Was meinst du damit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Weschi am  9 Mär 2012 23:23 ]
BID = 819753
Sehr wohl können Oberwellen aus dem Netz den Trafo zu ungewöhnlichen Geräuschen anregen.
Am Lautsprecher wird sich das jedoch nicht auswirken (halbwegs brauchbare Schaltung des Netzteils mal vorausgesetzt).
BID = 819759
dl2jas
Mit der "Mondstellung" meine ich unglückliche Zufälle, z.B. kurzzeitig überhöhte Spannung.
DL2JAS
BID = 819760
Weschi
Ja ok, dann werden wohl diese Einflüsse auf das Brummen haben.
Dann geb ich mich mal damit zufrieden
BID = 819768
winnman
Ausserdem ist die Netzfrequenz nicht ganz konstant +- 0,01 Hz ist eher der Normalfall
Vielleicht kommt er manchmal genau in Resonanz dann wirds lauter.
BID = 819792
GeorgS
Völlig unsinnige Vorstellung der Resonanzschärfe
eines solchen Trafos!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 819796
GeorgS
Erstens ist die Magnetostriktion ziemlich nichtlinear,
es gibt Legierungen, bei denen der Effekt sich mehrmals
von positiv nach negativ umkehrt!
Und: Es ist nicht unbedingt klar, daß Trafos wegen
Striktion brummen, in der Regel tritt der Effekt bei
loser Paketschichtung auf, d. h. es ist ein direkt
magnetischer Effekt.
BID = 819950
winnman
Georg
völlig richtig.
Irgendwo ist zb ein frei schwingendes Teil des Magnetkerns, das erzeugt die Geräusche (können auch mehrere sein) und so wie bei einem Zungenfrquenzmessers schwingt das mehr oder weniger mit der Netzfrequenz.
Wenn das dann mit der Aktuellen Netzfrequenz in Resonanz kommt, dann wird es eben lauter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337858   Heute : 7429    Gestern : 12669    Online : 341        18.11.2026    13:04
