Privileg WaTro 685 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung schaltet nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg 685 CD --- Heizung schaltet nicht ab
Suche nach Privileg
BID = 819518
Axel_8
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizung schaltet nicht ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 685 CD
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr. 257.339 2
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 10231
Hallo ans Forum,
bei dem o. g. Trockner schaltet die Heizung nach Ablauf des Programmes nicht ab. Selbst wenn der Programmwählschalter auf "Löschen" steht, oder nur der Ein/Aus-Schalter betätigt ist, liegt Spannung an der Heizung an, ohne dass ein Programm gewählt oder gestartet ist.
Dadurch überhitzt der Trockner und der Sicherheitsthermostat an der Heizung kam schon einige Male. Lufteinlass in Trommel und Wäsche in diesem Bereich werden damit ordentlich heiß. Mein Frau scheut deshalb ein wenig ...
Auf der Platine befinden sich 4 Printrelais, selbst die schalten alle hörbar und scheinen nicht zu kleben (vermute das 16-A-Relais als Heizungsrelais). Beim Übergang auf die Stufe "Abkühlen" wird die Heizung zwar für ein paar Sekunden abgeschaltet, dann aber wieder zugeschaltet.
Klixons sind überprüft, ohne Befund, das im Luftkanal schaltet auch.
Daher die Frage an Euch, wo ich ansetzen könnte oder ob ich einen Denkfehler habe.
Danke schonmal für gute Tips
BID = 819752
Schiffhexler
Moin Axel_8
Willkommen im Forum
ist auf dem Typenschild noch eine Nr. drauf 9 bzw. 11stellig?
Wenn du die Möglichkeit hast, einen Metratester aufzutreiben, dann messe die WA mal durch.
Ein kleiner Masseschluss können bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Auf das Klacken vom Relais würde ich mich auch nicht verlassen. Wenn du Messtechnisch nichts feststellen kannst,
dann schmeiße das Heizungsrelais raus. Ist eine kostentreibende Investition (ca. € 1.50), aber die Sache könnte sich lohnen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338394   Heute : 7965    Gestern : 12669    Online : 1005        18.11.2026    13:50
