Privileg SpüMa 4400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: starz undicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4400 --- starz undicht
Suche nach Privileg 4400 Privileg 4400
BID = 819487
flob1337
Defekt : starz undicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4400
leider ist mein Geschirrspüler plötzlich undicht geworden und ich kann nicht behaupten, dass dieser nur ein wenig Wasser verlieren würde...
Leider habe ich gar keine Ahnung von Geschirrspülern und bin nicht so recht schlau aus verschiedenen Einträgen geworden. Also versuche ich jetzt erstmal genau die Situation zu schildern und hoffe ihr habt ein paar Tipps wie ich weiter vorgehen könnte,
1. Sicht hinten
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
Wenig drüber zu sagen. Mit dem Finger komme ich an die weiße Bodenplatte, die feucht/nass ist.
2. Sicht innen
etwas Wasser steht im Abfluss, ich hatte jedoch nicht das Gefühl, dass er wirklich Probleme hat beim Abpumpen hat, kann mich aber irren (will eine Verstopfung nicht ausschliessen).
3. Sicht links
Jaaa, weiss nicht. Was ist das? Fett? Sollte das da drin sein?
4. Sicht rechts
Wieder nasser Boden, sonst könnt ich nichts sehen oder erfühlen...
5. Sicht vorne
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.netDa habe ich die beste Übersicht und kann ein Auslaufen aus der Tür erstmal ausschließen, da dort alles trocken war. Auch sonst nichts außer einen nassen Boden zu erkennen.
Dann beim genauer hinschauen habe ich etwas verräterisches gefunden:
sieht aus, als wäre da etwas Flüssigkeit heruntergelaufen. Ob da die einzige Stelle war oder ob es genau diese ist weiss ich nicht. Klar, ich muss im nächsten Schritt das Ding nochmal anschließen und schauen wenn der GS läuft, aber vielleicht habt ihr ja schonmal im voraus Sachen die ich testen, prüfen oder beobachten kann/sollte.
Ich danke euch schonmal vielmals für ein paar Tipps und grundsätzliche Erklärungen.
Liebe Grüße
flob1337
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609865   Heute : 7376    Gestern : 16750    Online : 128        29.11.2026    10:18
