Ätzanlage eigenbau
Serverzeit: 04 11 2026  21:39:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ätzanlage eigenbau
BID = 59546
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
nachdem es nun mit dem Belichter super geklappt hat möchte ich ne Ätzanlage mir basteln
da ich es nun satt habe in Kochtöpfen zu ätzen....
also mir schwebt ein Glas Kasten vor
350mm hoch
250mm breit
30mm tief
möchte einen Heizstab integrieren und ein Thermometer
so dass ich konstante 45 Grad habe
unten luft einblasen ( ähnlich wie ein Aquariumstein)
nun meine Frage
wie baue ich den kasten so dass das Natriumpersulfat
nicht das Zeug angreift
kann ich Aluminiumwinkel verwenden
und die Glasplatten löcher bohren
und alles dann mit
Aquarium Silikon oder anderem Kleber ??
bzw auf welches Material
sollte ich bei Schrauben achten ?
Heizstab ?? Watt ?
Luftzufuhr ??
Umwälzpumpen ??? benötige ich die ??
Fragen über Fragen
BID = 59551
Na du bist ja einer. Ich würde in einen Zierfischladen gehen und mir so ein Aquarium bauen lassen, das hält und ist Dicht. So habe ich es vor Jahren gemacht. Auch die Heizung sollte da zu bekommen sein, bei der Größe dürften 60 Watt reichen. Also alles in allem was du da brauchst, findest du da.
BID = 59560
Lötfix
Wenn möglich Kunstoffschrauben werwenden, zumindest dort wo das Ätzbad rein soll, für die Luft hölzerne (Lindenholz??)Ausstömer verwenden.
mfg Lötfix
BID = 59572
MatthiasAsselborn
oder gäeb es ne möglichkeit den kasten komplett aus glas zu beziehen ??
BID = 59574
MatthiasAsselborn
@ Jornbyte
was kostet den son Kasten dann ca in sonem Laden ... ?
wo gibts es denn son fischgeschäft ... wüsste nicht das das bei mir in der gegend.. am start is ...
BID = 59585
Also ich habe damals 25DM !! bezahlt. In eurer Kreistadt sollte es sowas geben, oder wohnst du am rande der Welt?
BID = 59595
obiwan
Hi
Ich hab mir vor 20 jahren so eine Ätzküvette bei Isel bestellt. Die ist auch nur geklebt. Hält immer noch.
Die Aquarium Sprudelsteine kannste aber vergessen .Haben sich in nullkommanix in wohlgefallen aufgelöst
Bei Isel gabs so einen porösen schlauch .Weiss aber nicht , was das fürn Material ist. Der hat jedenfalls auch bis heute überlebt.
BID = 59621
MatthiasAsselborn
ah 25 DM das klingt sehr gut !!!
naja am rande der welt .... fast
muss mal schauen ob es so einen laden nicht in der nächst größeren town gibt
wie heissen die nochmal genau ??
gruß matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am 15 Mär 2004 10:02 ]
BID = 59622
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Mein Aquarium-Sprudelstein macht#s jetzt schon seit einem halben Jahr im Eisen3...
Zum Heizstab: die haben eine eingebaute Temp.Regelung, damit die Fische nicht gegrillt werden. Pack zunächst nur Wasser in den Behälter und stell langsam den Thermostat hoch. Nach jedem Abschalten miss die Temp., bis du die gewünschte erreicht hast. Dann kommt das Ätzmittel rein.
Ich nehme eine Plastik-Tupperbox für Müsli. Passt ca. 1l rein.
Was Aquarien angeht:
Schau in den gelben Seiten unter Tierhandlung, Zoohandlung, -fachgeschäft... nach.
Ein perforierter Plastikschlauch funzt zur Luftverteilung übrigens nicht: Blasen zu groß, ungleichmäßig...
Grüße, Hendrik
BID = 59649
MatthiasAsselborn
ich möchte ja kein aquarium kaufen sondern mir eines zusammenbauen lassen
oder die einzelnen teile auch egal
BID = 59651
Lötfix
Die steinernen Luftausströmer müssen sich ja auflösen, die aus Holz halten.
mfg lötfix
BID = 59658
schau auch mal unter "Aquarienbau" nach. So nennt sich das hier in Göttingen.
Beachte auch, daß Thermometer für Aquarien meißt nicht bis 50 Grad einstellbar sind (die Fische sollen ja nicht gekocht werden!)
Meins geht nur bis 32 Grad.
mfG
BID = 59667
karahara
Hi.
Du kannst dir ja mal meines anschauen, gebaut aus einer Kunststoff-Schale (laut Werkstoffhandbuch chemikalienresistent ). Als Heizung verwende ich einen 150W Heizstab (19.95€ bei reichelt).
Bild 1
Bild 2
Das Ätzen einer Platine mit leichter Bewegung dauert ~10min.
karahara
BID = 59671
MatthiasAsselborn
folgendes nun ein paar fragen
also den heizstab von 45 grad bekomme ich her ;-)
nur mein problem nun wie klebe ich die glasplatten zusammen ??
reicht das silikon ???
ich ätze mit natrium persulfat !!!
hat da jemand n datenblatt von dem stoff
welches mir sagt was das zeug alles angreift !!!
thermometer hab ich auch schon - 50 grad ...
möchte blos noch wissen wie kleben ....
mit was ...
BID = 59677
Wenn nicht, mußt du eben noch eine Tube kaufen.
Im Ernst: Ist das nicht ein bischen viel Aufwand, wenn du vielleicht alle zwei Wochen mal ne Platine machst ? Bei mir haben Entwicklerschalen stets gereicht, und es ist mir auch ziemlich egal, ob die Ätzzeit 30 Sekunden oder 30 Minuten beträgt.
Lieber solltest du dir Gedanken machen, wie du das Zeug entsorgen willst.
Hab ich auch nicht, aber ich kanns dir ungefähr so sagen:
Es ist chemisch neutral, verursacht also nicht so leicht Verätzungen wie etwa Salzsäure oder Natriumhydoxid.
Trotzdem soll man es nicht auf der Haut oder gar im Auge lassen, sondern gründlich mit Wasser abwaschen, denn es hat ähnliche Wirkung wie Wasserstoffperoxid.
Die meisten Metalle werden angegriffen, deshalb ja auch der Einsatz als Ätzmittel, Kunststoffe und Glas hingegen werden nicht angegriffen.
Deshalb kannst du im Prinzip die gleichen Konstruktion wie für ein Seewasser-Aquarium verwenden.
Die Lösung zersetzt sich, besonders wenn sie verunreinigt ist, allmählich unter Sauerstoffabgabe. Das Endprodukt ist Natriumsulfat, das früher unter der Bezeichnung Glaubersalz als Abführmittel verwendet wurde.
Wegen der Sauerstoffentwicklung soll das Aufbewahrungsgefäß nicht völlig luftdicht sein.
Anders als die Lösung ist das feste Salz beständig, aber weil es ein Sauerstoffspender ist, sollte man es tunlichst nicht in Papiertüten aufbewahren oder mit anderen brennbaren Materialien mischen.
Wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du mal nach dem entsprechenden MSDS (Material-Safety-Datasheet) suchen.
Auch bei den Chemischen Instituten deutscher Unis kann man Sicherheitshinweise finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Mär 2004 17:12 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188771   Heute : 37979    Gestern : 65408    Online : 654        4.11.2026    21:39
