Bosch SpüMa S9H1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch nach Programmende
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9H1B --- Geräusch nach Programmende
Suche nach Bosch S9H1B Bosch S9H1B
BID = 819350
agrajag
Defekt : Geräusch nach Programmende
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGS3322/17
FD - Nummer : 8110 020029
Hallo Leute,
ich habe den oben genannten Geschirrspüler gebrauch erworben und jetzt das erst Mal laufen lassen. Das Geschirr ist komplett sauber geworden, also an der Funktion habe ich nichts zu meckern...
Allerdings hat er am Ende des Programms (also während des Trocknens) sowie auch nach Abschluss des Programms (Ende LED sowie Programm LED haben geleuchtet) "komische" Geräusche gemacht. Selbst ca. 20 Minuten nach Programm-Ende haben die Geräusche nicht aufgehört, ich habe die Maschine dann über den Hauptschalter ausgeschaltet. Damit ihr wisst wovon ich rede, habe ich die Geräusche mal für 10 Sekunden aufgenommen und hier als mp3 angefügt.
Ist das Normal? Und wenn nein, was kann es sein bzw. wie kann ich es beheben?
Danke schonmal und viele Grüße,
Jakob
BID = 820477
agrajag
Ich habe gerade nochmal einen Waschgang beobachtet. Das Geräusch tritt die ganze Zeit auf, also von Anfang bis zum Ende, bzw. auch noch nach dem Ende des Waschprogramms.
Hat wirklich niemand eine Idee was kaputt sein kann und wie ich es überprüfen kann?
BID = 820483
derhammer
Unten am Sieb, das Sieb entfernen und alles auf Fremdkörper prüfen.
BID = 820492
agrajag
derhammer hat am 13 Mär 2012 21:17 geschrieben :
Das habe ich schon vor dem ersten Einschalten gemacht und es sah alles total sauber aus. Ich habe die Plastik-Verkleidung dort allerdings nicht los geschraubt, sondern nur das grobe und das Micro-Sieb entfernt... Sitzt darunter die Pumpe?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481588   Heute : 14991    Gestern : 22017    Online : 842        23.11.2026    20:59
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
