Sony VCR Betamax
Serverzeit: 05 11 2026  04:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony Betamax
BID = 59540
hasan
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Betamax SL-F1E
hallo,
ich habe folgendes Problem:
bei dem o.g. Videorecorder lauft das Band nicht, also wenn man eine Kassette einlegt wird das Band zwar eingefädelt aber wenn man "play" drückt macht zieht nur ein magnet an und nach ein paar Sekunden schaltet das Gerät wieder auf Stop, sonst passiert nichts. Das gleiche auch wenn man spulen will.
Was könnte da defekt sein??
mfg Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hasan am 26 Mär 2004 16:47 ]
BID = 59641
Billy Klein
was ist das für eine Maschine??? wenns eine ganz alte ist z.B.SLC-7 dann ist das Zwischenrad defekt bei neueren ist das anders.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 59884
hasan
Ich kann leider erst in einer Woche nachschauen was es für eine Maschine ist, da ich das Gerät nicht bei mir zu Hause habe. Aber ich habe das Teil aufgeschraubt und gesehen das ausser dem Band Auswurfmotor kein andere Motor dreht. Es hat nämlich noch 4 andere Motoren, 2 die das Band auf der Kassette auf- und abwickeln und einer für den Videokopf und noch einer dessen funktion mir noch nicht klar ist. Aber es dreht sich keiner.
könnte es an der Stromversorgung der Motoren liegen..?
mfg Sven
BID = 60098
Billy Klein
Hi Hasan,
dann ist das einer der letzten die von Sony gebaut wurden.
Der Motor wo du nicht weist für was erist, das ist der Capstanmotor er transportiert das Band wenn er dann läuft.
Das Gerät hat Schalter am Cassettenschacht die zur Erkennung ob die Cassette drin ist oder drausen da sind die auf Funktion Prüfen sonst geht garnichts. Ansonsten kann es das Netzteil sein, geht bei Sony gerne mal kaputt.
BID = 60132
tixiv
Wenn der Kopftrommel Motor nicht funktioniert dann fangen diese Geräte garnicht erst an zu spielen. Da ist der Klebstoff schuld, der an einem Hall Element unten am Kopftrommel Motor drann ist. Gerät unten aufschrauben, je nach Modell noch Platine unter dem Laufwerk lösen, dann kann man nach lösen von 3 Schrauben die Gesammte Kopftrommel Einheit ausbauen, dann unten an der Schwung Glocke die 2 Schrauben lösen. Wenn man die abgenommen hat dann kommt man endlich an das Hall Elemen, das ist so ein kleines Schwarzes 4 Beiniges Ding am Rand. Der Klebstoff ist meist schon braun weil er Wasser gezogen hat, und leitet geringfügig Strom. den abkratzen, vielleicht noch mit Heisklebe wieder fixieren, und das Ding wieder zusammen bauen. Die Einbaurichtung der Glocke unbedingt merken!!
Diesen Fehler erkennt man daran, dass die Kopftrommel wackelt aber nicht dreht.
BID = 60186
hasan
@Billy Klein: Ich glaube weniger das es am Netzteil oder an diesem Schlater liegt, da das Band ja noch eingefädelt wird nachdem man eine Kassette einlegt.
@tixiv: Also habe ich das richtig verstanden, wenn der Kopftrommel Motor nicht dreht, funktionieren auch die anderen Motoren nicht?
mfg Sven
BID = 60221
tixiv
So ist es bei vielen dieser Modelle.
Schau einfach, ob die Trommel so komisch hin und her wackelt. Wenn ja dann ist es der beschriebene Fehler, wenn Nein dann ists was anderes.
BID = 60246
hasan
Ich glaube es liegt nicht an der Kopftrommel, weil sich diese überhaupt nicht bewegt. Auch kein wackeln oder so.
mfg Sven
BID = 60251
tixiv
Hast Du jetzt nochmal nachgeschaut? Dann müsstest Du ja jetzt auch sagen können, welches Modell es ist.
BID = 60270
Billy Klein
Hi hasan,
war auf dem falschen Dampfer wenn er das Band noch einfädelt aber sonst sich nichts bewegt, kann es der Schalter natürlich nicht sein, aber das Netzteil schon.
Die Kopftrommel muß auch schon beim einfädeln drehen.Stell mal fest was das für ein Recorder ist, dann sehen wir weiter.
BID = 60469
hasan
Also ich habe nachgeschaut:
Recorder SL-F1E Modell Nr. 202715
Tuner & Timer Unit: TT-F1E Modell Nr. 60349
mfg Sven
BID = 60682
Billy Klein
Hi Sven,
den Sl-F1E diesen Recorder habe ich auch hast due ein Schaltbild von dem Teil???.Da gibt es im Gerät Regelschaltungen die die Spannungen vom Netzteil nochmal sabilisieren oder aus den 12V 5Vmachen da das ja ein Portabler Recorder ist und auch mit einem Akku läuft. diese Regelschaltung war bei meinem schon mal hinüber machte so ungfähr die selben symtome Der Regeltransistor sitzt ungefär in der Mitte am unteren Ende der Hauptplatte über dem Accuschacht.Werde mal das Schaltbild suchen und einen Ausschnitt hochladen.
BID = 60694
hasan
Hi Thomas,
ich habe leider kein Schaltbild von dem Teil, wäre super wenn du das hochladen könntest. War bei deinem Recorder nur der Regeltrasnsistor defekt oder auch noch andere Teile der Regelschaltung??
mfg Sven
BID = 60808
Billy Klein
Hi sven,
nur der Transistor und der Sicherungswiderstand bin noch am suchen nach der Schaltung.
BID = 61670
hasan
Hi Thomas,
Danke für deine Hilfe
Ich werde mal nachschauen ob ich den Transistor finde
mfg Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190490   Heute : 1192    Gestern : 38517    Online : 105        5.11.2026    4:21
