An Siedle HT511-01 Gigaset SL555 geht das?
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 818516
JMKio
ich bin in ein Miethaus eingezogen was etwa 40 Jahre alt ist.
In meiner Wohnung habe ich eine Siedle HT511-01 Sprecheinrechtung.
Ich habe mal gesehen bei Bekannten, daß die über Ihre Gigaset Telefone mit der Gegensprechanlagen sprechen konnten und die Türe öffnen lassen.
Ist dieses Möglich und was würde dies kosten mit dieser Siedle HT 511-01 und Siemens Gigaset SL555 und oder 4010 Comfort?
Meldet Euch wenn Ihr was wisst ich kenne ich mich dazu mit dem zu wenig aus.
Alles liebe JMKio
BID = 818550
Ja, geht.
Wird aber aufwendig.
Nötig ist einmal ein PVG (z.B. von SIEDLE) und dann zur Anbindung ans Telefon z.B. eine DECT-Basisstation, welche eine TFE untersützt (mit geeigneter Schnittstelle).
BID = 818656
JMKio
und was sind das für teile und wie aufwendig ist es wirklich und wie teuer wird das?
wie schon gesagt ich kenne mich damit nicht aus!
Wenn ihr mir weiter helfen könnte wäre sehr nett!
Wenn das nicht fruchtet zu plan b eine Grothe Gong 97 daran anschließen damit ich das klingeln wenigsten besser höre.
Vielen herzlichen Dank
alles liebe JMK
BID = 818829
Das hängt sehr von der örtlichen Verhältnisse an.
Aber etliche Hunnies werden schon zusammenkommen.
Kann mit Montage unter ungünstigen Bedingungen auch niedrig vierstellig werden.
Dui solltest Dir ein Angebot durch einen örtlichen Fachbetrieb erstellen lassen.
BID = 819935
JMKio
wirklich vierstellig also in den tausend euro bereich?
nur um in der Wohnung die Siedle über irgendeinen weg der adaption an die Gigaset zu verbinden?
Das ist wesentlich mehr als ich gedacht habe.
Geht das wirklich nicht einfacher und günstiger?
wäre wirklich toll ihr wüßtet wie ich dies machen kann.
Alles liebe JMKio
BID = 820136
Wenn Du statt des (recht teuren) Siedle-Schnittstellenumsetzers ein Fremdfabrikat verwendest (das mir bekannte wird aber nicht mehr produziert und ist daher auch gebraucht nurmehr schwer erhältlich) UND die Kenntnisse zur Selbstmontage hättest (was aber ja nicht der Fall ist), DANN gibge es auch günstiger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444418   Heute : 20199    Gestern : 29111    Online : 295        21.11.2026    23:36
