ausgelaufenen Elko ersetzen
Serverzeit: 23 11 2026  15:23:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 818497
Brockhaus
Hallo zusammen!
Ich habe auf der Hauptplatine meines Roland Keyboards einen geplatzten Elko entdeckt und ihn bereits ausgelötet (s. Bilder).
Ich würde den Elko gerne noch an diesem Wochenende ersetzen; leider ist der Elektronik-Markt seit 13 Uhr geschlossen. Allerdings habe ich hier einige Bastelgeräte herumstehen, die als Ersatzteispender herhalten könnten.
Auf dem ausgelaufenen Elko stehen folgende Angaben:
RE2
CE85°C
9018
ELNA
25v 47µF
Leider fehlt mir das elektotechnische Grundwissen, um diese Daten richtig einordnen zu können. Daher meine Fragen:
- Muss der Ersatzelko zwingend die exakt gleichen Werte aufweisen? Oder darf einer der Werte mehr oder weniger abweichen? Welcher Wert ist "wichtiger"?
- Gibt es sonst noch etwas zu beachten bei der Ersatzsuche?
- Können Elkos wie der abgebildete "falsch herum" eingelötet werden?
Ihr merkt sicherlich anhand der Fragen, dass ich wenig bis gar keine Ahnung habe
Meine Erfolgsrate bei Reparaturen kann sich aber trotzdem sehen lassen.
Aber das nur nebenbei...
Wäre euch für hilfreiche Antworten sehr dankbar!
Grüße,
Andi
BID = 818500
Das sieht mir nicht nach ausgelaufenem Elko aus, sondern nach einem Kleber.
Warum auch immer.
Steht das nicht im Brockhaus?
Du kannst problemlos Elkos mit höherer Spannungsangabe als 25V einbauen und bei der Kapazität wird es auch noch keine nachteiligen Folgen haben, wenn du bis zum Doppelten, hier also 100µF gehst.
Kleinere Kapazitätswerte funktionieren i.A. schlechter und bei der Spannung darf man nur dann tiefer gehen, wenn man durch Messen oder anhand des Schaltplans festgestellt hat, wie hoch die anliegende Spannung tatsächlich ist. Oft wird hier aber großzügig überdimensioniert.
P.S.:
Natürlich kannst du den neuen Elko falsch herum einlöten. Das wird beim Einschalten dann mit einem Knall enden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mär 2012 15:15 ]
BID = 818512
Hier hättest du fast kaputtrepariert
Wenn ich mir die verdrehten Beinchen des ausoperierten Elkos so anschaue, frage ich mich doch glatt, ob die Platine dies ohne Schaden zu nehmen überstanden hat...
BID = 818533
Brockhaus
Danke für die Antwort.
Wenn das ein Kleber ist, dann ist er in 20 Jahren nicht getrocknet.
Dachte aber auch erst, dass es eine Art Versiegelung ist.
Gut, dass du's sagst. Die Polung ist auf dem kaputten Elko mit einem "0" markiert. Auf anderen Elkos ist stattdessen ein "-" angegeben. Handelt es sich in beiden Fällen um die gleiche Polung?
BID = 818548
Dreh die komisch langgezogene 0 mal um 90° , dann kommt ein - raus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Mär 2012 18:56 ]
BID = 818572
Murray
So einen schäumenden Elko hatte ich ja noch nie.
@Brockhaus wie bist du den darauf gekommen plötzlich nach kaputten Bauelementen zu suchen?
Mir schwant als wenn hier noch mehr kaputt ist und du nur nach augenscheinlichen Sachen suchst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477053   Heute : 10449    Gestern : 22017    Online : 765        23.11.2026    15:23
