küppersbusch Herd EIH 62 KB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd küppersbusch EIH 62 KB |
Fehler gefunden
BID = 59494
riker Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : küppersbusch
Gerätetyp : EIH 62 KB
bei meinem Elektroherd wird das linke hintere abgemahnter Begriff kochfeld
nicht heiß. Die Beleuchtung im Regler ist ein, aber der Regler kommt mir etwas leichtgängig bzw. ausgeleiert vor.
Kann das Kochfeld kaputt sein? Kann mir jemand helfen.?
Vielen Dank
BID = 59594
Helferlein Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: Karlsruhe
Hallo Riker,
Ich nehme an, dass die betreffende abgemahnter Begriff platte des Kochfeldes nicht leuchtet und d.h. auch nicht mehr heizt. Höchstwahrscheinlich ist der Energieregler defekt. Am Zweckmäßigsten wäre es am Ausgang des Energiereglers nachzumessen, ob Ansteuerimpulse für die abgemahnter Begriff platte vorhanden sind, dazu genügt ein einfacher Zweipol-Spannungsprüfer (kein Phasenprüfer!). Der Regler ist in Ordnung, wenn er je nach Schaltstufe schneller oder langsamer die Ausgangsspannung pulst.
falls Dauerspannung -> Energieregler defekt
falls keine Spannung -> Energieregler defekt
falls gepulste Spannung -> abgemahnter Begriff platte defekt
Bitte alle Arbeiten an einem Elektroherd gewissenhaft durchführen!
Wenn Du mir schreibst, was für ein Energieregler bei dir eingebaut ist, kann ich Dir vielleicht ganuer helfen. Meist werden Regler von EGO in Oberderdingen/Baden verwendet.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 59674
Hallo Helferlein
Danke erstmal für deine Antwort.
Es ist ein Regler der Fa. E.G.O eingebaut.
bez.: 50.37011.00 NT T150
Habe schon mal mit mein zweiphasenprüfer geprüft,
weiß aber nicht wo bzw. an welchen Flachstecker
der Stromausgang sein müßte.Mit pulsen ist das so
gemeint daß meine Anzeige am Stromprüfer ein und ausgeht?
Wenn man ein Schaltbild hätte mit bezeichnung der
kontakte wäre es gut. Ist die wahrscheinlichkeit groß
das daß abgemahnter Begriff feld kaputt ist?
Vielleicht kannst Du mir nochmal helfen.
Danke schon mal.
mfg. riker
BID = 59797
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
hallo riker,
Stifte P1, P2 sind der Zugang - Vorsicht Spannung auch im ausgeschalteten Zustand !!!!!!!
Stifte 2,4 Abgang zum abgemahnter Begriff feld
vorher würde ich allerdings einfach das abgemahnter Begriff feld mit Ohmmeter messen (Wert muß zwischen 25 und 100 Ohm sein
Automaten f. E-Herd ausschalten (od. Si herausschrauben)!!!!
LG Rudi
BID = 60398
Hallo Rudi,
danke für deine Antwort. Hast mit weiter geholfen.
Habe auf Klemme 2und 4 Strom der Pulst.Mit dem Ohmmeter kenn ich mich nicht so gut aus habe so ein altes Analoges und ich habe nur 8 OHM gehabt. Habe dann das abgemahnter Begriff feld ausgebaut und die Heizspirale direkt angeschlossen mit zwei
Drähte es hat sich nichts getan. Spirale ist aber noch ganz
man sieht nicht das sie irgendwo unterbrochen ist.Kann die Platte trotzdem defekt sein? Wenn ja, muß man beim einbauen irgendwas beachten?
Danke schon mal im voraus.
mfg Riker
BID = 60444
Hallo riker,
Eine Unterbrechung der Heizspirale ist oft sehr schwer zu erkennen.
Es kann allerdings auch sein , daß er Schutzkontakt (im Anschlußgehäuse unmittelbar am Heizkörper) nicht freigibt.
LG Rudi
BID = 61366
Hallo Rudi
Habe heute eine neue Heizplatte eingebaut.Funktioniert alles Wieder. Möchte mich nochmal bei Dir bedanken. Dank auch bei Helferlein. Echt gut das Forum.
mfg Riker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338255 Heute : 7826 Gestern : 12669 Online : 915 18.11.2026 13:38 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0261781215668
