Miele SpüMa
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele
BID = 58824
KMPO
unsere Miele spült nicht mehr richtig. Ich vermute, dass das mit der Heizung zusammen hängt. Frage, kann ich das ggfls. selbst reparieren.
Vielen Dank.
BID = 58831
Jürgen288
Hallo KMPO,
gib mal bitte den Typ der Maschine durch.
Ist der Wassereinlauf i.O. und läuft die Umwälzpumpe.
Gruss Jürgen
BID = 58898
KMPO
Jürgen288 hat am 10 Mär 2004 20:07 geschrieben :
Hallo KMPO,
Gruss Jürgen
Hallo Jürgen,
der Typ ist: Thurbo Thermic G 590 SC
und ich glaube, dass der Wassereinlauf und die Pumpe ok sind.
bis bald
KMPO
BID = 58914
Jürgen288
Hallo KMPO,
ist es richtig, Deine Maschine hat die Heizung im Spülraum, also kein Durchlauferhitzer.
Programmablauf:
Nach dem Wassereinlauf startet die Umlaufpumpe. Die Umwälzpumpe schaltet mit Wasserdruck eine Druckdose, diese dann die Freigabe für die Heizung gibt.
Zieh mal den Schlauch der Druckdose ab und prüfe ob er frei ist.
Wichtig ist auch der Wassereinlauf, damit die Pumpe auch einen stabilen Druck aufbringt.
Siebe im Einlauf kontollieren.
Gruss Jürgen
BID = 59083
röhre
Jürgen hat da recht.
Du solltest auch den Anschlußstutzen der Druckdose überprüfen.
Der setzt sich gerne mit ´Reiniger und Kalk zu. ist das der Fall, solltest Du die Dose erneuern.
röhre
BID = 59937
rudi ratlos
Hallo KMPO,
Vielleicht nimmt die Maschine zu wenig Wasser- diese Bauart ist sehr anfällig auf zu wenig Wasserdruck (Sieb im Zulaufschlauch reinigen) - Bei dieser Gelegenheit kannst du auch den Druck am Eckventil kontrollieren (kann zu wenig sein, auch wenn bei der Armatur des Beckens der Wasserdruck groß genug ist).
Wasserstand muß ca. 2-3 cm über dem Sieb sein.
Man hört auch bei loslaufender Pumpe den Druckschalter, der die Heizung freigibt, schalten.
Lg Rudi
BID = 61320
gsiedle
Meine Miele hat ein ähnliches Problem: Den Druckschalter habe ich gereinigt, er funktioniert wieder. Ich habe allerdings auch zu wenig Wasser in der Maschine, der Druck vor dem Ventil ist statisch 3.5 bar, Dynamisch 3 bar. Reicht das?
Gabriel
BID = 61341
röhre
Sollte reichen.
Bei Probleme mit dem Wasserdruck lassen sich die Maschinen auf Niveau-Füllung umstellen.
röhre
BID = 61381
gsiedle
Vielen Dank für den Tipp. Die Maschine läuft jetzt wieder einwandfrei
Gabriel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338362   Heute : 7933    Gestern : 12669    Online : 870        18.11.2026    13:47
