Philips TV ID 100Hz
Serverzeit: 29 11 2026  11:43:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips IDTV 100Hz
BID = 4256
Masta_of_Disasta
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : IDTV 100Hz
Chassis :
Hi an alle!Hab da ein problem mit mein Fernseh und zwar schaltet er sich immer aus(manchmal nach 10min. dann wieder nach 1std?!),dass netzteil wurde vor 6 monaten gewechselt!Kann Mir jemand helfen(kennmich nich so gut aus mit electro!)
BID = 4257
Welle
Hi
Hast noch Garantie auf das NT?
Schaltet sich das Gerät auf Bereitschaft oder "Steigt" er ganz aus.
Läst er sich gleich wieder Einschalten?
MFG
BID = 4259
Masta_of_Disasta
Garantie gibts leider keine mehr!Er schaltet sich auf bereitschaft und lässt sich nicht sofort einschalten!(muss 5-10min "auskühlen")
BID = 4260
Welle
Macht das Gerät Geräusche bevor er sich abschaltet?
BID = 4263
Masta_of_Disasta
Nein er läuft ganz normal,bild und ton in ordnung,er schaltet sich auf einmal aus ohne rauschen oder bild veränderungen?
BID = 4268
Welle
Löte mal das NT nach und den Spannungspfad zur Zeilenendstufe.
Würde bei den Leistungsbauteilen wie Netztrafoanschlüsse, Leistungswiderstände, Transistoren...DST usw anfangen.
BID = 4269
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
gibts von dem Gerät auch eine Typenbezeichnung ?
Philips und IDTV (Grundig) passt nich zusammen.
Wenn es ein Philips ist z.B. 32Pwxxx oder so.
Steht hinten auf der Rückwand.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4288
Masta_of_Disasta
Werde es mal Probieren mit dem Nachlöten,vielleicht klapptsja dann!! Danke!
Und an Admin:Typenbezeichnung hat er keine,"Einfach" nur Philips Matchline IDTV 100Hz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610939   Heute : 8451    Gestern : 16750    Online : 164        29.11.2026    11:43
