Marantz Verst PM68
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzdruckschalter defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Marantz PM68 --- Netzdruckschalter defekt?
Suche nach Marantz
BID = 817875
Gerio
Geräteart : Verstärker
Defekt : Netzdruckschalter defekt?
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : PM68
ich habe bei meinem Hifi Verstärker Marantz PM68 zwei defekte Lötstellen auf der Netzplatine (direkt am Netzschalter) nachgelötet (Verstärker ging nicht mehr an). Beim Zusammenbauen ist mir die Front nach Vorne geklappt und am Netzdruckschalter ist die kleine Plastikverlängerung am Schalter abgebrochen, der Schalter ist aber noch drückbar. Ok, klebe ich, hab ich gedacht. Aber nun habe ich das Problem, dass der Verstärker nicht von allein eingeschaltet bleibt, wenn ich den Netzschalter drücke; wenn ich den Finger draufhalte, schaltet er durch und ist normal an.
Meine Frage: Was ist das für ein Schalter? (angeblich ein ESB82) Ist da beim Löten durch Hitze der Schalter kaputt gegangen, dass er nicht mehr einrastet, oder ist das nur ein Tastschalter, der ein Relais oder so ansteuert, was dann dauerhaft anzieht und das Gerät eingeschaltet hält?
Muss ich den Schalter tauschen oder auf große Fehlersuche gehen?
Gerio
PS: Im Anhang ein Bild, in dem der Schalter abgebildet ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gerio am 28 Feb 2012 14:58 ]
BID = 817879
Vermutlich hast du den Rastbügel abgerissen oder abgebrochen.
Da hilft nur ein neuer Schalter.
BID = 817881
Gerio
Damit ich das richtig verstehe, der Rastbüge ist im Bauteil (schalter) selbst oder meinst du die Plastikverlängerung zur Gehäusefront?Dürfte dann ja kein Tastschalter, sondern Ein/Aus-Schalter sein.
Ok, nächstes Problem: Woher krieg ich soeinen??? Gibts da vielleicht baugleiche?
*ratlosguck*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gerio am 28 Feb 2012 16:08 ]
BID = 817922
Gerio
Hab den Schalter ausgebaut und aufgemacht, Flog ein mini Plastikteil drin rum, ich nehme an, dass war mal der "Einrastbügel". Folgendes steht auf dem Schalter:
ESB82106V
MM5-2(mü)
MM5-4
TV-5
5A/80A250V
Jemand ne Idee, wo man sowas oder baugleiches herbekommt?
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498148   Heute : 14712    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    17:06
