Canon DRU BJC-55 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 8 Pieptöne / Error und Powerl Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Canon BJC-55 --- 8 Pieptöne / Error und Powerl Suche nach Canon |
BID = 817871
jupap Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 99894 Leinatal
Geräteart : Drucker
Defekt : 8 Pieptöne / Error und Powerl
Hersteller : Canon
Gerätetyp : BJC-55
benötige Hilfe für folgendes Problem beim Canon BJC-55.
Nach Einschalten des Druckers blingen Power und Error-LED. Der Drucker gibt 8 Pieptöne aus.
Keine Maßnahmen, da Fehler unbekannt.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Grüße
jupap
BID = 824974
Tanzen01 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Nürnberg
ich habe diese Frage erst soeben gesehen.
Nachdem ich gerade erst wieder meinen Canon Pixma IP 3000 zum laufen gebracht habe, tippe ich bei den 8 Piepstönen auf einen vollen Tintentank, d.h. auf volle Tintenschwämme (passiert nach vielen Druckkopfreinigungen. Bei neueren Canon Druckern blinkt die LED 8x gelb und 1x längere rot, kann sein dass das bei den Vorgängern ein piepsen ist.
Um die Fliese auszutauschen muss man den Drucker komplett auseinanderbauen, die Schwämme ca. 1 Std. lang unter Wasser säubern, danach wieder alles rückwärts. Manchmal kann man Schwämme nachkaufen, aber das lohnt bei so alten Druckern nicht (Kosten: mehr als 40.- € mit Versand)
Falls Interesse besteht gibt es Anleitungen zur Reparatur bei Druckerchannel.de
Tanzen01
BID = 825002
Fehler Codes vom BJC-50 + BJC55
8 piepser gibt es dabei leider nicht.
Vielleicht ist der Druckkopf verstopft + zusätzlich der REsttintentank voll? (5+3=8)
LED PowLED piepen Fehler
an an 1 Papiereinzug
an an 2 Papierausgabe
an an 3 BJ Cartridge Not Detected, Druckkopf ersetzen
an an 4 Cartridge Mismatch, Druckkopf ersetzen
an an 6 Keine Batterie
an an lang / kurz Batterie fast leer
blinkt an 1 Manual Feed Error
blinkt an 2 Tinte fast leer
blinkt an 3 Cartridge Error, Druckkopf ersetzen
blinkt an 4 Batterie fast leer
blinkt an 5 Tinten Auffangbehälter voll, ersetzen
blinkt an 6 Batteriefehler Warnung
blinkt blinkt 1 ROM error
blinkt blinkt 2 RAM error
blinkt blinkt 4 home position error
blinkt blinkt 5 Tinten Auffangbehälter voll, ersetzen
blinkt blinkt 6 Thermistor error
blinkt blinkt 7 Print position correction error
blinkt blinkt 12 Akku error, neuen Akku einsetzen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475056 Heute : 8448 Gestern : 22017 Online : 210 23.11.2026 12:18 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0564610958099
