WaMa Miele WS 5510 --- Wasser aus Entlüftung Suche nach Miele 5510 |
Fehler gefunden
BID = 817682
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Defekt : Wasser aus Entlüftung
Gerätetyp : WS 5510
FD - Nummer : BJ 1993
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute, ich habe eine Frage zu der Maschine:
Beim Schleudern drückt es Wasser aus dem Schlauch mittig oben an der Rückwand. Müsste eine Trommelentlüftung sein. Es steht auch Wasser drin und läuft nicht zurück in den Laugenbehälter.
Der Schlauch an sich ist frei. Wenn ich ihn am Laugenbehälter abmache, sehe ich nicht die Trommel, sondern eine art Blech oder sowas.
Die Maschine funktioniert sonst gut. Ablaufventil ist auch frei.
Wie ist die Funktionsweise von diesem Schlauch und warum läuft das Wasser nicht zurück. Und was kann ich dagegen tun, dass Wasser beim Schleudern austritt.
Zum Thema "komplett vom Fach": Ich bin Mieletechnisch eher im Haushaltsbereich tätig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 27 Feb 2012 18:01 ]
BID = 817703
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo taktgenerator,
wann läuft Wasser aus der Belüftung ( nach der Hauptwäsche oder auch beim Spülen)?
Schleuderrichtung überprüfen.
Wie ist die Maschine Ablaufmässig angeschlossen oder läuft das Wasser frei ab, z.B. in eine Rinne?
Der Schlauch ist nur zur Belüftung gedacht, und das Blech was Du siehst ist eigentlich nur eine Abdeckung gegenüber das Laugen im Bottich, weil sonst würde das Wasser direkt über den Schlauch rausgedrückt.
shotty
BID = 817705
Hallo shotty,
wir haben die Maschine in der Werkstatt
nach der Hauptwäsche wird das Wasser abgelassen und anschließend neues geholt (ohne Schleudern). Am Ende des ersten Spülganges und allen folgenden Spülgängen wird zwischen geschleudert. Bei jedem Schleudern kommt das Wasser aus dem Schlauch.
Das Wasser läuft über einen 40er Ablaufschlauch in einen Siphon. Nicht umbedingt optimal verlegt... Kann es daran liegen?
In der Werkstatt haben wir eine Schalttafen mit Phasenwender. In beiden Drehrichtungen kommt das Wasser.
BID = 817710
40er Ablaufschlauch ist vom Durchmesser zu gering. Dadurch wird das Wasser nicht schnell genug abgelassen. Außerdem hat die Maschine eine bevorzugte Schleuderrichtung.
Das Ablaufventil bei dieser Maschine sitzt bei dem Gerät unten rechts, also sollte die Maschine gegen den Uhrzeigersinn schleudern, dann ist es richtig.
shotty
BID = 817715
Ich werde morgen testen und berichten. Vielen Dank derweil.
BID = 817926
So, ich habe die Schleuderrichtung auf links gestellt und den Ablaufschlauch direkt auf den Boden geleitet. So funktioniert es einigermaßen. Ist halt schon ein alter Hund, das teil.
Liste 1 MIELE |
