Pinhole - Jumper?
Serverzeit: 16 11 2026  19:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pinhole - Jumper?
BID = 817120
abracadabra
ich bin auf der Suche nach etwas und kenne die genaue Bezeichnung nicht...
Es ist eine Art Jumper aber nicht wie die "normalen" Jumper (z.B. in Wiki beschrieben).
Bei dem Jumper den ich suche wird der Kontakt geschlossen, indem ein Metallstift in ein Loch gesteckt wird.
Ist jemandem schon soetwas untergekommen?
Grüße
abracadabra
BID = 817160
Möglicherweise ist das kein einfacher Stift, sondern ein Klinkenstecker, in welchem eine Diode eingebaut ist.
Damit kann man dann auch größere Koppelfelder aufbauen.
Solche elektromechanischen Lösungen sind aber sehr aus der Mode gekommen, und mir fällt momentan auch kein Hersteller ein, der so etwas noch im Programm hat.
Wozu brauchst du das? Billig wird es wohl nicht sein.
BID = 817341
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine Buchse mit Schalter sollte geeignet sein.
Die benutzt man z.B. zum Umschalten von Kopfhörer auf Lautsprecher oder bei batteriebetriebenen Geräten zum Umschalten auf Betrieb mit Netzteil.
DL2JAS
BID = 817353
GeorgS
Bei
Röhrenprüfgeräten ware derlei Stifte zum Koppeln
des Kreuzschienenverteilers beliebt.
Einen bestimmten Namen für die Stifte kenne ich nicht.
Da derlei Systeme nicht als Bauteile gehandelt wurden,
hatten die Stifte vermutlich gar keinen besonderen Namen.
Der folgende Link zeigt so ein System im Funke W19
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roe.....9.htm
Dimmen ist für die Dummen
BID = 817540
abracadabra
Es hat wirklich nur die Funktion eines Kontakts.
Das Ding steckt auf einer alten Leiterkarte von der ich nicht mehr weiß woher sie stammt.
Hätte gerne mehr davon, da sie ganz schick aussehen im Vergleich zu den üblichen Jumpern.
Ich versuche mal ein Bild hochzuladen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316072   Heute : 10853    Gestern : 12485    Online : 952        16.11.2026    19:50
