Netzüberbrückung
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzüberbrückung
BID = 816992
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe eine Anfrage für eine "Netzüberbrückung" einer Maschine, welche 3-phasig angeschlossen ist und etwa 40kW Leistungsaufnahme hat, erhalten.
Die Überbrückungsdauer sollte mindestens 3ms anhalten.
Also kein konventionelles USV Gerät.
Leider habe ich keine weitergehende Informationen.
Hat jemand so etwas schon gesehen, bzw. kennt jemand einen Anbieter für dieses ominöse Teil?
BID = 816997
3ms in einem 50Hz System?
Das sollte sich noch mit einem *) LC-Schwingkreis machen lassen.
Von deutlich größeren Anlagen kenne ich es, daß der Synchrongenerator ständig mitläuft und solche kurzen Ausfälle mittels seiner Schwungmasse ausgleicht.
Außerdem packt in diesem Moment eine Kupplung und reisst den ständig auf 60°C vorgeheizten Diesel an.
Dann wackelt im Moment des Netzausfalls nur die Frequenz ein bischen.
*) P.S.: Bei drei Phasen werden natürlich zwei oder drei Schwingkreise benötigt.
P.P.S:
40kW für 3ms sind nur 120J.
Vermutlich speichert eine USV dieser Größenordnung schon mehr Energie in den Kondensatoren des Zwischenkreises und braucht den Akku überhaupt nicht zu bemühen.
Frag dort mal: http://www.semikron.com/skcompub/de/index.htm
Die werden wissen, wem sie entsprechende halbe Leitern verkaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Feb 2012  2:04 ]
BID = 817045
Beckenrandschwimmer
Darf denn der Sinus unterbrochen bzw. gestört werden? Wenn nicht, kommt nur eine online USV in Betracht die quasi ständig das Aggregat versorgt.
Bei 3ms Überbrückung ist wahrscheinlich eine konventionelle USV viel zu langsam.
Für den Frequenzwackelfall hat ja Perl schon etwas geschrieben. Ich kenne noch eine solche Anlage, bei der eine 3to schwere Schwungmasse, angetrieben vom Generator/Motor für die ersten paar ms die Energie liefert und durch die benannte Kupplung dann im weiteren Verlauf den vorgewärmten Diesel anwirft.
Rahmenbedingung war eine max. Abweichung der Frequenz von max. 3% wärend der Diesel noch nicht läuft.
(Notstromversorgung eines Krankenhauses aus den 60ern)
Ist zwar nicht mehr in Betrieb, aber sehr anschaulich.
Mein Rat: Online USV mit Ultracaps statt Batterien - halten quasi ewig.
BID = 817055
Mirto
Welches "System" greift denn nach den 3ms? Evtl lässt sich da etwas modifizieren.
Rainer
BID = 817086
Tobi P.
Moin,
40kW ist für ne anständige USV nichts. Wir haben für die Neuinstallation von zwei Büroetagen samt Serverraum und zwei Kopplerräumen gerade eine 125kVA-Anlage installiert, Hersteller ist Jovyatlas. Ist allerdings ein nettes kleines Monster, USV-Steuerung 662kg und zwei Batterieschränke jeweils 1300kg
Die Aggregate-Schwungmasse-Kombi nennt sich "Dieseldynamische USV". Eurodiesel bietet solche Anlagen an, sind nette kleine Spielzeuge.
Gruß Tobi
BID = 817121
Lightyear
Mirto nimmt mir die Worte aus dem Mund - was passiert dann, wenn die ominösen drei Millisekunden um sind und der Strom noch nicht wieder da..?
Oder geht es darum, die Umschaltzeit einer USV zu "puffern"? (Was mir reichlich merkwürdig vorkäme, denn eine Online-USV hat per se keine "Umschaltzeit"...)
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466146   Heute : 21526    Gestern : 20435    Online : 668        22.11.2026    23:14
