Leuchtstoffröhren zum Flackern bringen, obwohl nicht defekt! Wie kann ich dies bewerkstelligen? Suche nach: leuchtstoffröhren (487) |
BID = 816834
Kratoran Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kempten
ich weiß, dass mein Anliegen genau dem entspricht was einige Leute NICHT haben wollen, in meinem Fall brauche ich es aber so
Wie kann ich es realisieren, dass Leuchtstoffröhren "flackern", sprich das es so aussieht als wenn der Starter defekt ist bzw. der Stromfluß unterbrochen ist kurzzeitig.
Es soll flackern, flimmern und einfach "gestört" aussehen.
Da insgesamt ca. 100 Leuchtstoffröhren (einige Parallel geschaltet) dieses "Problem" haben sollen, sollte die Lösung nicht heißen "such dir halt defekte aus Läden/Bekannten etc.".
Die Lampen sind allesamt neuwertig, sollen am besten per Schalter dazu gebracht werden besagte Störung zu haben.
Wäre super wenn ihr ansätze hättet, ich habe keine.
Notfalls frage ich einen Bekannten aus der Filmbranche, da haben die eine kleine Platine zwischengeschalten die genau dies verursacht, allerdings weiß ich nicht was da verbaut ist.
Danke schonmal
Grüße
Kratoran
BID = 816849
perl Ehrenmitglied
| | Notfalls frage ich einen Bekannten aus der Filmbranche, da haben die eine kleine Platine zwischengeschalten die genau dies verursacht |
Mach das!
Vielleicht leiht er dir die Dinger, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß sie kontinuierlich gebraucht werden um Leuchtstofflampen zu zerstören.
BID = 816854
Wie gesagt, das ist die letzte Anlaufstelle...
Schließe aus deiner Antwort das du also auch nicht wüsstest wie so etwas zu bewerkstelligen wäre oder?
Die 100 Leuchtstoffröhren können kaputt gehen, das ist nicht das Problem.
BID = 816864
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Versuch doch mal jeweils zwei Leuchten in Serie zu schalten. Ich vermute sie versuchen dann zu starten um sofort danach wieder zu erlöschen.
Versuch macht kluch
Rainer
BID = 816868
perl Ehrenmitglied
| | Schließe aus deiner Antwort das du also auch nicht wüsstest wie so etwas zu bewerkstelligen wäre |
Gut so!
@Mirto: Es reicht schon die Leuchte mit einem Glimmstarter hintereinanderzuschalten um ein chaotisches Geflacker zu erzeugen.
BID = 816883
zwack Stammposter
Ein Kunstprojekt? Hört sich interessant an!
Zu Deinem Problem kann ich aber leider nichts sagen
BID = 816889
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
zwack hat am 23 Feb 2012 17:05 geschrieben :
Und wenn dann einer nen Elektriker ruft um das Ding zu "reparieren" gibts ordentlich Kohle wegen Zerstörung eines Kunstwerkes?
powersupply |
BID = 816902
nabruxas Monitorspezialist
| | Hört sich an, wie die alte fehlende Pommes. |
BID = 816913
Jornbyte Moderator
In der Filmbranche werden dazu Linestra eingesetzt. Das andere ist murx.
BID = 816939
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Ich glaube kaum, dass man mit Linienlampen das typische flackern hinkriegt. Dafür ist der Glühfaden viel zu träge.
Wenn es sich bei den verwendeten Leuchtstoffröhren um 36 W / 58 W Typen handeln sollte, könnte man versuchsweise einen Starter für Reihenschaltung einsetzen. Beispielsweise Osram St 151 anstelle von St 111.
888
BID = 816960
Jornbyte Moderator
Sind wir in der Kirche oder Politik?
Ich selbst war der Filmbranche 15 Jahre involviert, für Effekte wurden dazu, neben anderen Leuchtmittel, Linestra eingesetzt. Die Leuchtstoffröhre war völlig ungeeignet.
BID = 816971
GeorgS Inventar
Ich glaube hingegen, daß man mit LL im Film
die tollsten Überraschungen erleben kann.
Außer man synchronisiert die Kamera mit dem Netz.
Wieviel Bilder/Sekunde hat man heute im Film?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 817035
888 Stammposter
Hallo Jornbyte,
habe gestern spaßeshalber eine 60 W Linienlampe gequält. Zwischen dem geflacker einer Leuchtstofflampe und dem zucken einer Linestra liegen Welten. Außerdem kommt die Lichtfarbe nicht hin. Im Film sind es meistens
hellweiße Leuchtstofflampen die flackern (oder ich guck die falschen Filme
Möglich, daß die Kamera die Lichteindrücke anders als das menschliche Auge sieht. Und/Oder das Filmmaterial wird entsprechend nachbearbeitet.
Fragen über Fragen  .
888
BID = 817077
Hey hier hat sich ja richtig was getan
Danke für die vielen Antworten.
Das ganze hier ist tatsächlich für ein Filmprojekt, das Budget erlaubt zwar das heranziehen von externen Firmen...aber zuerst wollte ich mal selber fragen.
Ich habe hier einheitliche OSRAM L36W/840 Lichtleisten, werde später mal etwas rumexperimentieren mit den genannten Tipps.
Da die Leuchten ansich garnicht zu sehen sind sondern nur etwas anstrahlen bzw. beleuchten sind die Störungen, die man sonst mit diesem "Neon-Licht" (so nenne ich es mal) hat eher bedeutungslos.
Geeignete Filter wären aber so oder so vorhanden.
Hellweiße Leuchstofflampen habe ich wie gesagt auch und nein, es wird nichts im Film soweit in der Hinsicht nachbearbeitet ausser der Farbkorrektur die man immer vorzunehmen hat
