Neff Backen E 1693
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wähldrehschalter deffekt
Serverzeit: 02 11 2026  12:44:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff E 1693 --- Wähldrehschalter deffekt
Suche nach Backen Neff
BID = 816483
Trappi1303
Geräteart : Backofen
Defekt : Wähldrehschalter deffekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E 1693
Hallo Leute !
Wenn ich an meinem Herd die Temperatur für die Herdplatte oder den Ofen einstellen möchte Springt die Anzeige hin und her ein Einstellen ist fast nicht mehr möglich!
Kann der Schalter getauscht werden?
MfG Trappi1303
BID = 816503
prinz.
Moin
Keine Ahnung da sämtliche Gerätedaten fehlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 816614
Trappi1303
Moin ,
Entschuldigung, mein Fehler !
Es handelt sich um den Neff Mega 1699
E Nr 1693No/01
FD 8003
E-Ap 25-4
Die Gesamte Platine, auf der der Schalter verbaut ist, scheint von der Firma Dihl zu sein!
Typ 315-35 13603 -041A
MfG Trappi
BID = 816618
prinz.
E.Nr. verkehrt
1.Freischalten
BID = 816711
Trappi1303
Guten Tag
Erstmal danke für die Gedult!
Habe den Herd nochmals abgesucht und das hier gefunden !
Mega 1699
E-NR 1693NO /01
FD 8003 211592
Typ E-AP 25-4
BID = 816749
prinz.
Es steht doch bestimmt noch was davor ????1693NO /01
1.Freischalten
BID = 816798
Trappi1303
Hallo ,
Ja ,langsam wirds peinlich.
E-Nr. E1693 NO /01
Hab noch ein Photo gemacht !
MfG Trappi
BID = 816799
prinz.
Moin
Wird nicht preiswert rechne mal in der Größenordnung 400€
1.Freischalten
BID = 836267
Jacob.Liar
gibt es zu diessem Fehlerbild schon Lösungen - mit Ausnahme des Austauschs des kompletten Steuergeräte HT90 für 450€?
Mein Herd hat den gleichen Fehler. Beim Einstellen der Heizstufe mit der Drehgriff-Vorwahl springt die Anzeige, so dass das Einstellen der Heizstufe Zufall ist. Wählt man jedoch mit dem Taster des jeweiligen Kochfeldes, kann man die Heizstufe durch Hoch- bzw. Runtertippen die Heizstufe exakt einstellen. Gleiches gilt für die Temperatur des Herdes oder wenn man die Uhrzeit stellen will.
Grüße
Jacob
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194058529   Heute : 36593    Gestern : 74163    Online : 720        2.11.2026    12:44
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
