Sicherung fliegt beim Schweißen
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 816343
lodar
Hallo Zusammen,
beim Schweißen mit meinem alten Schweißgerät, fliegt nach ca. 20 Sekunden die Sicherung. (Schweißstrom 130 Ampere)
Das Gerät hat Original bei 380V nur 2 Phasen.
Siehe vorheriges Thema:
Sicherungsautomaten ABB S201 B16 und Leitungsquerschnitt 1,5mm.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Danke
Lodar
BID = 816345
ja klar Zuleitung 2,5mm² und C16 oder Neozed 16 A
BID = 816354
lodar
Hallo der mit den kurzen Armen:
Sorry, ich hab bei meinem Test einen Fehler gemacht.
Ich habe nach 20 Sekunden von 130 Ampere auf 150 geschaltet.
Dann wirds wohl doch der Einschaltstrom sein?
Denn ohne Hochschalten habe ich Problemlos eine ganze Elektrode verschweißen können mit 130A.
Wenn ich aber auf 150 Einschalte fliegt sie sofort.
Könnte dann die C16 Abhilfe Schaffen ohne die Leitung zu erneuern, denn das möchte ich möglichst vermeiden.
Was ist denn eine Neozed?
Danke
BID = 816357
neozed
BID = 816359
lodar
Also Neozed ist eine Schmelzsicherung!
Kann ich den B Automaten durch einen C oder K ersetzen ohne die Leitung zu wechseln?
BID = 816365
Nur nach Messung ob die Abschaltbedingung erfüllt ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315666   Heute : 10445    Gestern : 12485    Online : 348        16.11.2026    19:10
