Privileg WaMa Classic 30612
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E68
Serverzeit: 23 11 2026  12:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Classic 30612 --- Fehler E68
Suche nach Privileg Classic
BID = 816138
andreasph
Defekt : Fehler E68
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 30612
seit einigen Tagen spinnt unsere 4 J. alte Privileg Classic 30612.
Ca. jeder ca. 2 Waschgang bricht nach kurzer Zeit (zwischen < 1 Min. und 20 Min.) ab und das Display zeigt die Restzeit an.
Auslesen des Fehlers bringt dann E68. Was bedeutet dieser Fehler, was ist zu überprüfen bzw. zu tauschen?
Viele Grüße
Andi
BID = 816142
derhammer
Alle Gerätedaten angeben
BID = 816146
andreasph
Hallo Hammer,
Auf der Rückseite habe ich noch ein paar Angaben gefunden:
Prod.-Nr. 899.187-9
1.02
914521536
Viele Grüße
Andi
BID = 816152
derhammer
Heizung auf Erdschluß prüfen. Messen der Kontakte (Spannung ) gegen Schutzleiter. Dabei die Stecker für die Spannungsversorgung an der Heizung abziehen. Grün Gelb an der Heizung lassen.
Am besten geht das mit einem Metratester oder Isolationsmessgerät. Möglich, das der Fehler erst bei warmer Heizung auftritt. Da hilft erstmal nur messen messen und messen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 19 Feb 2012 16:30 ]
BID = 816159
andreasph
OK, Danke für den Hinweis!
BID = 816467
Philipp Pfaff
Ja, toller Hinweis. Hat mir auch was gebracht. Danke.
BID = 822082
andreasph
ich nochmal
Jetzt ist bei der Maschine die Bottichfeder gebrochen. Der Shop akzeptiert keiner der o.a. Typenbezeichnungen. Wo bekomme ich so eine Feder her?
Achso - Feder rechts - heisst doch von der Front her gesehen die rechte Seite?
Andi
BID = 822089
taktgenerator
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475173   Heute : 8567    Gestern : 22017    Online : 476        23.11.2026    12:25
