Schnelle (und einfache) IR-Lichtschranke mit 1m Messabstand
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschranke (1239)
BID = 816129
Topsurfer
zum Messen von Rundenzeiten suche ich eine Lichtschranke, die ein durchfahrendes RC-Auto erfasst und diesen Impuls (über Relaiskontakt) an eine vorhandene Stoppuhr (mit 10 Zwischenzeitenspeicher!) gibt.
Abstand zwischen IR-Sender/Empfänger sollte 1m sein.
Frage ist, komplett selbst bauen oder eine angebotene Bausätze nutzen.
Selbstbauen: Wie könnte so eine Lichtschranke aussehen, gibt es da reaktionsschnelle Lichtschranken, die nicht zu komplex sind?
Kaufen:
Welche sind "schnell" genug, nicht so träge?
Z.B. kennt jemand "Kemo B062" oder "Kemo B232Z", sind diese Reaktionschnell genug? Oder andere Empfehlungen?
Oder direkt Kemo B232 mit integrierter einfacher SToppuhr; über eine Transistor und Relais sollte ja die Impulsweitergabe an meine Stoppuhr möglich sein, oder?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am 19 Feb 2012 15:16 ]
BID = 816131
Über die Geschwindigkeit der Lichtschranken wirst du dir (in diesem Fall) keine Sorgen machen müssen.
Zu den Bausätzen kann ich nichts sagen, da noch nicht getestet.
Ist es eigentlich für den Außeneinsatz gedacht? Wenn ja, würde ich mich bei ebay nach einer gebrauchten Industrievariante umschauen.
BID = 816158
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Ich habe für ein anderes Projekt diese Schaltung aufgebaut, ist allerdings eine Gabellichtschranke.
Beim Unterbrechen der Lichtschranke wird ein kurzer Impuls ausgegeben.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 816160
Ich denke, du willst schnell schalten?
Wenn Relais im Spiel sind, kannst du auch bald vom Hand stoppen.
Ich würde einen Laserpointer als intensive Lichtquelle nehmen. Dessen Strahldurchmesser ist gut definiert und sichtbar.
Anhand der Fahrzeuggeschwindigkeit kann man damit die Meßunsicherheit abschätzen.
Notfalls kann man den Strahl auch noch feiner, bis zu etwa 1mm Durchmesser, machen.
Das man dann eine schnelle Fotodiode und nicht irgendeine x-beliebige Auswerteelektronik verwendet, dürfte selbstverständlich sein.
BID = 816171
Topsurfer
- Ausseneinsatz ist nicht gedacht, indoor-RC
- Gabellichtschranke ist natürlich nicht passend
- (Reed)-Relais sollte schnell genug sein, zur Not sind ja alle Messergebnisse durch diese ungenauigkeit verfälscht aber trotzdem miteinander vergleichbar weil identisches Umfeld.
Laser wäre eine Option, denke aber, das es bei 1m Anstand auch noch mit IR machbar sein müßte.
BID = 816174
Wozu ein Relais?
BID = 816177
Topsurfer
Weil die angeschlossene Stopuhr über einen el. Kontakt ("Taster") ja seinen Impuls für die Zeitmessung bekommt. Und dieser Kontakt muß doch potentialfrei sein, oder?
Oder kann ich den el.Implus der Lichtschranke als "Schaltsignal" zur Stopuhr geben, das macht doch entweder die Uhr oder die Schaltung kaputt ...
BID = 816184
GeorgS
Fährt da immer nur ein Auto?
Bzw wie erkennst du welches Auto gerade
durch die Schranke fährt?
Wie wird erkannt, daß zwei (oder mehr)
Autos mit "Überlappung" durchfahren?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 816186
Topsurfer
Nur ein Auto, also kein Problem! Keine Transponderlösung notwendig!
Einfach ein Einzelfahren gegen die (Runden) Zeit
BID = 816191
Tja, kommt auf die Schaltung an.
Wenn es potentialfrei sein soll, gibt es ja auch noch die Optokoppler.
BID = 816202
Wenn du bei der Fehlersuche gerne im Dunkeln tappst, dann verwende ruhig IR.
BID = 816221
Topsurfer
Laser, OK,
aber wie könnte so eine "Empfängerschaltung" aussehen?
Als Sender ein preiswerter Laserpointer? Der hält aber doch keinen Dauernetrieb (z.B. 1h) aus, oder? Die sind doch nur für kurzzeitiges betätigen ausgelegt.
BID = 816228
Wieso im Dunklen tappen?
IR Licht kann man doch wunderbar mit einer Handykamera sichtbar machen. Oder wolltest du auf etwas anderes hinaus?
Um dann noch mal zur Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich würde an deiner Stelle diese Variante
wählen.
BID = 816238
aber nur, wenn diese mit einem CCD-Chip ausgestattet ist. Wird aber Heute aus Kostengründen kaum noch eingesetzt.
BID = 816333
K.
bei eBay gibts industrielaserlichtschranken ab 25€... kabel dran und fertig... kein gefummel, kein gehäuse bauen, kein schnickschnack...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333448   Heute : 3011    Gestern : 12669    Online : 859        18.11.2026    6:13
