solar + elektrische Ladestation
Serverzeit: 22 11 2026  16:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671) ladestation (192)
Problem gelöst
BID = 816103
stepbystep
Einen schönen guten Tag zusammen!
Vielleicht erst einmal ein paar Worte zu meiner Person: Mein Name ist Markus, ich stehe kurz davor mein Bachelor in Nachrichtentechnik zu machen und wohne in Leipzig.
Nun mein Anliegen ist folgendes:
wir wollen bei uns zuhause auf unser "parkstelle" ein System bestehend aus Solaranlage und elektro-ladestation aufbauen ! von vorne rein das Haus gehört meinen Eltern also wir brauchen von dieser seite her keine Genehmigung die steht schon !
Die Anlage sollte folgendermaßen aufgebaut werden
Carportprojekt: 1Ladesäule mit 2 Ladestationen für ein Carport mit PV-Leistung von 20 - 50kW
mögliche Ladestationen die hier in Frage Kommen:
o einphasig (pro Anschluss, bedeutet pro Ladesäule x2): 3kW (16A), 7kW (32A)
o dreiphasig (pro Anschluss, bedeutet pro Ladesäule x2): 11kW (16A), 22kW (32A)
jetzt kommen die Frage die wir zuerst für uns klären wollen mit eure Hilfe wenn das für euch in Ordnung wäre,
- Was ist bei der Unterverteilung hier zu beachten ?
- wie sieht das aus mit Standard über: Zählerplatz, Schutzeinrichtung, Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungsschutz ?
- Platzierung des Wechselrichters(möglicherweise ein SMA), Platzierung Ladesäule bzw. Wandterminal zu oben genanntem elektrotechnische Verknüpfung was wäre hier wichtig ?(Beachtung: Wechselrichter speist direkt ins Netz, damit voraussichtlich hausintern, um Nähe zur Unterverteilung zu gewähren)
- Kabelinstallation: effektive Verlegung unter Berücksichtigung Kabelkanäle, Kabelquerschnitte, -längen, Spannungsfall soll natürlich beachtet werden
- optimierte Verdrahtung der Standardbox(was soll ich hier wieder bedenken)
Falls ich irgend etwas Entscheidendes vergessen habe bitte nachfragen.
wie schon am Anfang erwähnt komme ich von der Seite der Kommunikationselektronik also, kein Handwerk, deswegen nicht gleich schlagen. Warnungen/Ablehnungen, wie "Lass bloß die Finger davon" etc., unangebracht da ich nicht vorhabe etwas dummes einzustellen .
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe
Markus
Eigentlich weiß man nur, wenn man wenig weiß. Mit dem Wissen wächst der Zweifel.
Johann Wolfgang von Goethe
BID = 816111
Löek
Hi Markus,
Netzspeisung deiner Wechselrichter bedeutet hier: Die Installation ist durch einen eingetragenen Fachbetrieb zu beantragen, durchzuführen und dokumentiert in Betrieb zu nehmen, danach erfolgt die Abnahme durch das EVU.
Hinsichtlich deiner Fragen zum Aufbau und der Auslegung der Anlage wird dir der Fachbetrieb deiner Wahl sicherlich zur Seite stehen und dich eingehend beraten.
Einer späteren Ausführung der Arbeiten, betreffend der Leitungsverlegung, usw. wird der Fachbetrieb dir sicherlich eine gewisse Eigenleistung einräumen.
Sei hier noch erwähnt das die direkte Beantwortung deiner Fragen vor allem von folgenden Grundlagen abhängt: Räumliche Gegebenheiten. Um einen Spannungsfall zu berechnen bedarf es der Leiterlänge, um den Querschnitt zu ermitteln kommt noch die Verlegeart, ggf. die Verlegearten hinzu. Zum Aufbau deines Zählerplatzes für die Anlage bedarf es Informationen über den bestehenden Zählerplatz. Auswahl und Position einer geeigneten Unterverteilung richtet sich nach den angeschlossenen Verbrauchern und den räumlichen Gegebenheiten. Ohne nähere Informationen bezüglich der Anlagenkomponenten und der räumlichen Gegebenheiten lässt sich auf deine Fragen nur schwer eine Antwort geben.
Lg Löek
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
BID = 816310
stepbystep
Hello Löek,
erstmal, danke für deine schnelle Antwort .
Ich habe das Projekt hier gestellt
genau damit die Mängeln an meinen ersten überlegungen hervorgehoben werden.
Mir ist zum Beispiel noch nicht klar ob ich meine Anlage(also Carport mit Solaranlage und Ladestation) mit den bestehenden Zählerplatz von Haus Kopple oder ob ich die beide unabhängig voneinander stelle(die zweite Möglichkeit hat bei mir momentan die nase vorne). Dh, ein carport mit mindestens ein Wand wo ich ein Zählerplatz, Wechselrichter, usw einrichten kann.
ich denke an eine Anschluss mit Potentialausgleich und TN-S Netz
und letzter Punkt ich hole mir auf jeden Fall ein Kompetenter Fachbetrieb dazu, will aber vorher genau definieren was meine Pläne und Erwartungen sind, das hat auch den Vorteil zumindest hoffe ich dass ich danach mit den Fachbetrieb schneller sehen kann ob die wirklich kompetent sind.
Grüße aus Leipzig
Markus
BID = 816353
winnman
dann stell mal eine Skizze und Fotos von der jetztigen Verteilung und den örtlichen Gegebenheiten (aus der sollte mann die Leitungslängen, Anschlusspunkt, HAK, . . . erkennen können) rein.
und eine mit den geplanten Massnahmen.
Was zahlt ihr für das kWh, wieviel ist Eigenverbrauch?
Was bekommt ihr für einen Einspeisetarif?
BID = 816485
Löek
Die Position und der Aufbau der Zählerplätze / des Zählerplatzes ergibt sich aus der Absprache mit dem zuständigen EVU. Das EVU gibt Regeln und Ausführungsrichtlinien vor, die eingehalten werden müssen.
Ich würde schätzen, dass das EVU gerne alle Zähler in einem Zählerschrank hätte und nicht über das Gelände verteilt. Was im Zweifelsfall zum Umbau der Zähleranlage führt.
Die Kompetenz eines Fachbetriebs lässt sich anhand der Referenzen, die er anführt erkennen. Du wirst es schwer haben dir das nötige Wissen für eine eigenständige Einschätzung in kurzer Zeit anzueignen. Das Thema ist einfach sehr komplex.
Eine Skizze mit den örtlichen Gegebenheiten, so wie du dir das vorstellst wäre von Vorteil. Auch für den Fachbetrieb.
Ich würde so vorgehen:
1)Begehung der Örtlichkeiten mit dem Planer des Fachbetriebs.
Übergabe einer Skizze mit meinen Vorstellungen.
Festlegung der Positionen der Anlagenkomponenten mit dem Fachbetrieb vor Ort.
2) Aufstellung eines Lösungsvorschlags und eines detailierten Kostenvoranschlags durch den Fachbetrieb.
3) Überprüfung des Lösungsvorschlags und des KV durch deine Nachforschungen.
So hast du den Vorteil das du schon mal einige Vorarbeit auf dem Papier hast, zu denen du dann deine Überlegungen anstellen kannst. Der Planer des FB hat den Überblick über die gegebenen Möglichkeiten vor Ort und kann "Stilblüten" von vorneherein ausschliessen. Was es dir wiederum einfacher macht das ganze auf die Beine zu stellen.
Lg Löek
BID = 816873
stepbystep
danke danke,
ich habe inzwischen eine Fachfirma eingeschaltet da ich gemerkt habe dass ich ein Fachliche Angebotsvorlage brauchte
ich lass euch dann wissen falls mir etwas dabei weiter unklar bleibt
noch mal danke für Ihre Hilfsbereitschaft
ein schönes Wochenende wünsche ich euch schon im voraus
V. Grüße
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458194   Heute : 13565    Gestern : 20435    Online : 419        22.11.2026    16:58
