Miele WaMa top electronic w719
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht, will schleudern
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele top electronic w719 --- pumpt nicht, will schleudern
Suche nach Miele w719
BID = 816046
Lisa Köln
Defekt : pumpt nicht, will schleudern
Gerätetyp : top electronic w719
S - Nummer : 1552940
Meine gute untergebaute Miele Nr. 1552940 aus dem Jahre 1988 zickt: Zuerst hat sie nicht richtig geschleudert, will heißen, Wäsche war nach dem Schleudern zu naß (Flusensieb sauber, kein Fremdkörper in der Pumpe), inzwischen versucht sie krampfhaft, mit dem Schleudern zu beginnen, was aber nur noch ab und zu gelingt, und das auch nur sehr gemächlich, heißt, nicht mit den gewählten Scheudertouren. Hinzu kommt, dass sie sich ab und zu nicht mit der entsprechenden Drucktaste öffnen läßt.Die Waschprogramme laufen ganz normal.Anstatt mich als kölsches Mädchen mental auf den Kölner Karneval vorzubereiten, habe ich zwei Kundendienste heimgesucht, anschließend gegooglt, bei Versteigerungs-plattformen gesucht, yt-videos zum Thema geschaut (mehrfach) und mich mit Knarren, Multimeter und zweipoligen Spannungsmessern befaßt.Stand heute: Sicherheits-vorschriften beachtet, Servicetür geöffnet, Schaltplan für Automatic W 716, W719, W720 entnommen T.I. 11.0723-9.3.1. Weiß inzwischen auch, dass ich meine Elektronik EDSU 102 zu Herrn Schulte zur Überprüfung schicken könnte.
Aber bitte zu allererst: 1. Welche Motorkohlen muß ich besorgen, ohne die Maschine auseinanderzunehmen??? Mein Sohn (Energieanlagenelektroniker, wenig Zeit, wohnt weit weg)wird dann "einfliegen", um mir dann weiter zu helfen.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen - und Kölle Alaaf!
BID = 816083
bonaquapetra
Hallo Lisa
bzgl. Schleudern: Ich hatte ein ähnliche Problem mit meiner W719.
Damals habe ich mir billige (ca. 5,-) Ersatz-Kohlen von E*ay geholt, einfach mal nach "Miele W719 Motorkohlen" suchen.
Die passten problemlos.
Bzgl. Tür-Öffner: Auch dass hatte ich schon. Hier half schmieren. Zusätzlich habe ich mir einen Türgriff montiert, bei Bedarf kann ich dann die Tür besser öffnen.
Servus, Peter
BID = 816237
Lisa Köln
Hallo Peter,
vielen lieben Dank für Deine schnelle Reaktion und Deine Tipps. Da wohl verschiedene Motoren in der W719 eingebaut wurden, hatte ich mir hier im Forum Hilfe aufgrund meiner technischen Angaben erhofft.
Offensichtlich muß ich mich wohl leider gedulden, bis die Maschine rausgezogen und der Motor und damit die Motor-Nummer sichtbar ist, damit ich Alternativ-Kohlen bestellen kann.
Viele Grüße
Lisa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331376   Heute : 928    Gestern : 12669    Online : 531        18.11.2026    2:06
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
