LG SpüMa GSI 600 GSI 600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpfehler OE behoben
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa LG GSI 600 GSI 600 --- Abpumpfehler OE behoben
BID = 815870
Buschi30
Defekt : Abpumpfehler OE behoben
Hersteller : LG GSI 600
Gerätetyp : GSI 600
Hallo an alle Interessierten,
in der Hoffnung das ich vielleicht andere "Fehler-OE-Geplagte" damit helfen kann hier die Erklärung, wie ich den Fehler behoben habe.
Der Fehler besagt ja, dass die Maschine Probleme beim Wasserabpumpen hat.
Nun war es bei mir so, dass das Wasser sehr wohl abgepumt wurde, das heisst es verschwand tatsächlich aus der Waschkammer, aber irgendwie hat er das nicht gerafft. Komischerweise gibt es keinen Sensor, der der Elektronik sagt: "Hier ist noch Wasser drin".
Meiner laienhaften Meinung nach ist dafür der Mikroschalter am Heizungsgehäuse zuständig. Dort ist eine Membran angebracht, die den Mikroschalter betätigt sobald ein gewisser Druck im System entsteht. Deshalb wird beim Abpumpen immer kurz die Waschpumpe angesteuert und wenn noch Wasser drin ist entsteht eben ein Druck, der die Membran nach aussen drückt und so den Mikroschalter betätigt - Fehlermeldung OE.
Wenn ich nun den Schalter ausbaue und die richtigen Schaltvorgänge per Hand ausführe, funktioniert die Maschine einwandfrei.
Meine Idee aus dieser Erkenntnis: Die Membran scheint nach den Jahren etwas von ihrer Elastizität zu verlieren und dieser Umstand scheint zu einer Fehlauslösung des Mikrotasters zu führen.
Ich habe deshalb mit einem Dremel den Stößel des Mikrotasters etwas gekürzt und wieder fein rund geschliffen.
UND SIEHE DA - DER FEHLER WAR BEHOBEN!!!
Ich hoffe ich konnte Anderen helfen.
Gruß Buschi30
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501606   Heute : 18174    Gestern : 16862    Online : 869        24.11.2026    20:41
