AEG SpüMa Elektrolux 911D92-2T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: i20 zusätzlich FI geflogen
Serverzeit: 24 11 2026  20:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Elektrolux 911D92-2T --- i20 zusätzlich FI geflogen
BID = 815364
Drumandmore
Defekt : i20 zusätzlich FI geflogen
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : 911D92-2T
S - Nummer : 74210139
FD - Nummer : FCONTROLI-M
Typenschild Zeile 1 : PNC:911926236/01
hatte bei einem Bekannten das Problem das nach der Programmauswahl die Maschine anfing abzupumpen ! Alles ok . Dann hat die Maschine erneut versucht abzupumpen bis der Fehler i20 kam. Habe die beiden Niveau-schalter kontrolliert und durchgemessen. Siebe und Pumpe kontrolliert! Alles ok ! Der Bekannte erzählte mir zudem das der FI schon ein-zweimal geflogen ist, wo er ein Programm starten wollten. ( Wo ich Vorort war, war dieses natürlich nicht der Fall)
Nun zum aktuellen Problem . Habe die Durchlaufheizung abgeklemmt. Ergebnis: Maschine läuft durchs komplette Programm. Die Frage die ich mir nun stelle: ist die Heizung einfach defekt? Oder kann es durch weitere Faktoren zu Fehler kommen: Hab mir schon überlegt ob Feuchtigkeit in die Heizung eingetreten ist. Dieses würde die Erdschlüsse begründen. Oder kam es einfach zu Erdschlüsse wo die Heizung defekt gegangen ist? Warum fordert die Maschine kein Wasser wenn die Heizung angeschlossen ist ?
Danke im Vorfeld
BID = 815399
derhammer
Heizung gegen Schutzleiter ohmisch durchmessen, besser wäre natürlich ein Isolationsmessung an der Heizung.
BID = 815455
Drumandmore
Danke erstmal ! Ja ok. Das hatte ich noch vor! Wollt die Maschine morgen aus der Küchenzeile raus ziehen. Iso-Messgerät hab ich leider nicht ! Hab mir nur erhofft das der Fehler bekannt ist und weitere Fehler der Elektronik ausgeschlossen werden können. Scheint nicht der Fall ! Die große Frage die ich mir noch stelle ist: Warum zieht die Maschine Wasser wenn die Heizung abgeklemmt ist und wenn ich sie anklemme dann nicht mehr ! Der Druckwächter oder Niveauschalter können ja nicht defekt sein wenn er Wasser zieht. Blockiert die Heizung über das Heizungsrelais die Wasserzufuhr ?
BID = 815457
derhammer
Der Sensing-Kreis könnte durch den Erdschluß gestört sein. Dadurch falsche Niveauerkennung.
BID = 815473
Drumandmore
Ok Danke, das würde ja dann erklären warum er immer versucht abzupumpen !!
BID = 815781
Drumandmore
Soo hab wohl den Fehler gefunden!! Das Kollektorroh von der Heizung bis zum Spülarm im Gerät war an dem Übergang zum inneren der Maschine undicht. Undichtigkeit war nicht so groß das Wasser im Boden stand. Muss sagen schwer zu finden ! Diese Ursache hat zum Erdschluss an der Heizung geführt da das Wasser direkt vom Rohr an die Heizung lief! Wenn der FI nicht geflogen ist wurde wohl der Sensing-Kreis gestört.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501144   Heute : 17711    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    20:15
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
