Hohlwandinstallation - Paneele
Serverzeit: 14 11 2026  08:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 815867
Mr_Smith
es geht um eine Renovierung, bei der auf ein bestehendes Mauerwerk eine Holzlattung und darauf wiederum Paneele aufgebracht werden sollen. Bezüglich der Elektroinstallation würde mich folgendes interessieren:
Aus Gründen der Zugänglichkeit der Klemmstellen wird es vermutlich nicht statthaft sein, diese unter der Verkleidung z.B. in einer FR-Abzweigdose durchzuführen.
Was ist zu empfehlen:
- Gerätedose-Verbindungsdosen (Tiefe 61 mm) und Verdrahtung hinter dem Lichtschalter
- Schalterdosen (Tiefe 45 mm) für Lichtschalter-Schuko-Kombination plus zusätzliche Schalterdose für Verdrahtung "unterhalb der Decke" (Nachteil: Federdeckel)?
Konkret geht es (bis jetzt - Planungsphase) um eine Deckenleuchte sowie eine Lichtschalter-Schuko-Kombination.
Viele Grüße
Mr_Smith
BID = 815868
ego
Ganz klar
BID = 815874
Trumbaschl
Schraubdeckel für 58mm-Schalterdosen und 68mm-Abzweigdosen sind erfunden, ebenso wie 100x100mm-Abzweigkästen für Hohlwandinstallation... aber Geschmäcker sind verschieden.
BID = 815918
Mr_Smith
danke für eure Einschätzungen!
Eine 100x100 Kasten dürfte für diesen Zweck fast schon überdimensioniert sein, wenn auch sicher bequemer für den Elektriker. Ist schon richtig, Geschmacksfrage...
Darf das NYM eigentlich über die Dachlattenunterkonstruktion (befestigt mit Nagelschellen) geführt werden, oder muss ich hier eine separate Leitungsführung planen? Installationszonen gelten wohl ja auch in diesem Fall.
Mr_Smith
BID = 815919
elo22
Zur Homepage von elo22
Mr_Smith hat am 18 Feb 2012 10:08 geschrieben :
Federdeckel entsprechen nicht den VDE . Warum werden die immer noch produziert?
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 18 Feb 2012 14:24 ]
BID = 815933
Tobi P.
Moin Elo,
die werden noch produziert weil sie von nahezu jedem Betrieb noch verwendet werden, ganz zu schweigen von den tausenden Freizeitelektrikern. Sind halt schön billig. Ich bevorzuge allerdings Blindabdeckungen passend zum verwendeten Schalterprogramm. Sie sehen gut aus, sind nicht ohne Werkzeug zu öffnen und es besteht nicht die Gefahr des "Übertapezierens".
Gruß Tobi
BID = 815935
Trumbaschl
elo22 hat am 18 Feb 2012 14:22 geschrieben :
Auch außerhalb des Handbereichs?
In Österreich ist das glaube ich der entscheidende Unterschied.
Wenn nur drei Leitungen 3x1,5 da durchlaufen (oder zwei 3x1,5 und ein 5x1,5) reicht eine runde 68er dicke, das stimmt.
Als satten Overkill gäbe es dann noch runde 150er-Ofenrohre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284280   Heute : 3131    Gestern : 11989    Online : 298        14.11.2026    8:27
