BID = 59300
Felix Unger Gerade angekommen
Ich möchte mir ein Rückfahr Kamera System bauen.
Die Sachen die ich habe:
1xMonitor 8 V 0,85A
1xFunkkamera 9V 500mA
1xEmpfänger 12V 500mA
Meine Frage:
Wie kann ich diese Sachen in meinem Auto anschliessen?
Was benötige ich um die 8V-9V-12V am Bordstrom des Autos zu installieren?
Und wie werden diese Teile verbaut?
Danke für vernüftige Antworten.
Felix
BID = 59310
Marc10k Stammposter
Beiträge: 273 Wohnort: Erkelenz
Hallo Felix
Um die 8V und 9V Spannungen zu bekommen nimmste einfach die Spannungsregler aus der 78er Serie. Also 7808 für 8V und 7809 für 9V. Für den Empfänger würde ich einfach die normale Bordspannung nehmen. Vorher aber mal nachschauen ob der Empfänger auch mit 14V klar kommt wenn der Motor läuft.
Das ganze würde ich dann mit dem Rückfahrscheinwerfer kopplen.
Wäre es nicht vielleicht besser gewesen von vornherein ein System zu nehmen was Kabel gebunden ist, weil du ja sowieso ein Kabel zur Kamera legen musst. Das würde bestimmt auch etwas Strom sparen.
Am Eingang der Spannugsregler nimmste 100nF und 100µF und am Ausgang 100nF, 10µF jeweils. Dann wäre auch noch eine Supresserdiode am Eingang zu empfehlen die Spannungen über 18V unterdrückt.
Die Spannungsregler noch auf ein Kühlkörper und fertig ist die Geschichte. Sicherung darf natürlich auch nicht vergessen werden.
Marcus
BID = 59346
Die Frage ist nur, ob es sinnvoll ist eine Funkkamera dafür zu verwenden.
Wenn du eine hast und nirgendwoanders für benötigst kannst du sie verwenden, wenn du die Kamera extra dafür anscahffst würde ich eine normale, kabelgebundene benutzen.
